  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
проблемы с тормозами
lyolik1982ltv Меня здесь нет
59 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 21:55 | Сообщение # 11
Перед зимой проверял всю машыну было всё в норме.
Добавлено (20.02.2012, 21:55)
эдвард944, А масло не попрёт?
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 22:15 | Сообщение # 12
Корпус на месте оставь только потроха вынь
59 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 22:29 | Сообщение # 13
Спасиба.Завтра попробую и отпишу.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 23:08 | Сообщение # 14
lyolik1982ltv, Как вариант, возможно что и подушки двигателя. У самого месяц назад подобное было. Попробуй на заведенном моторе затяни ручник посильнее и включив первую передачу потихоньку отпускать сцепление, потом попробуй включить заднюю и тоже потихоньку отпускать сцепление. Если в какой то из моментов начинает хорошо отдавать в кузов то надо смотреть подушки. Если всетаки окажется что подушки, то не пожалей денег но возьми оригинальные, а то на левых нет никакой разницы.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
59 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 18:34 | Сообщение # 15
У меня есть б\у в оригенале,я когда двигатель капиталил поставил новые,старие остались завтра проверю и отпишу.
Добавлено (21.02.2012, 21:26)
Всем привет.Проверил подушки они внорме.Шлицы тоже нормальные.Был откручен болт фиксацыи натяжытеля.Но с утра когда забирал машыну с стоянки всё пропало.Завёл и сразу на тормоз нажал вибрацыи небыло,целый день ездил и всё время проверял на всякий случай,но вибрацыи как небыло.Наверное барабашка завёлся.
Добавлено (25.02.2012, 18:34)
Все привает.В общем всё закончилось заменой насоса.В последней день педаль стала дубовой,тормоза слабые и насос нагревался так что нельзя было каснутца,и в добавок запищал.Всем спасиба за советы.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 19:49 | Сообщение # 16
lyolik1982ltv, какой насос? cry ТНВД?
59 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:04 | Сообщение # 17
Нет,насос вакумного усилителя,тот что на генераторе стоит.
1278 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:37 | Сообщение # 18
Ну а я тебе чего говорил biggrin
59 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 22:58 | Сообщение # 19
всем привет.Опять появились проблемы с насосом вакуума.Когда падает уровень масла в двигателя насос работает нормально.Когда доливаю до нормы при запуске появляеться писк пару секунд потом тышына,и так пока опять уровень масла не упадёт.Такое ощущение что при остановке мотора масло и насоса полностью стекает и он при запуске гоняет в сухую,пока масло вновь не поступит.И ещё вопрос,какой формы должны быть лепестки ?Розобрал два насоса в одном они косые а в другом полукруглые.
ipsat9369 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 10.08.2012, 19:41 | Сообщение # 20
Коллеги подскажите!При торможении идет вибрация в передних колесах.Колодки нормальные,выроботка на тормозных дисках приличная.Можно или нет заменить тормозные диски и как.Форд Транзит низкий,короткий,2008г.Спасибо.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
