  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
проблемы с тормозами
lyolik1982ltv Меня здесь нет
59 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:14 | Сообщение # 1
Всем привет.У меня в машыне после сьльных морозов появилась вибрацыя при нажатии на педаль тормоза.На холодную вибрация сильно ощущаеться а при прогретом значительно меньше .При движении она вроде не ощущаеться.Тормоза вроди не поменялись.Что может быть и где искать причину?
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:24 | Сообщение # 2
Quote (lyolik1982ltv)
Очень возможно, что слегка "распёрло" вентилируемый тормозной диск (перед). Сильнее ощущается при50-60 км/ч. Проточка диска поможет ненадолго. Знаю по собственному Мондео. Цена вопроса- 40-45 $ за 2 диска.
Добавлено (20.02.2012, 16:24)
Quote (lalo16061966)
...но тогда ещё и в руль отдаёт. А может, это просто АБС срабатывает?
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:32 | Сообщение # 3
lyolik1982ltv, Вибрация по ощущениям от куда? Склонен думать так же что это передок,но без снятия колеса и осмотра не определиш,причин несколько,это диск-могло повести,лопнуть,калодки-также механический дефект,супорт перекос,поршенёк заклинить.Короче снимай калёса и смотри.
59 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:42 | Сообщение # 4
Нет,я наверное нетак обьяснил.Стоя на месте при нажатии меняеться работа двигателя и вибрирует кузов.
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:46 | Сообщение # 5
Тогда я пас...
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 17:55 | Сообщение # 6
Смотри вакуумный насос, может он. Шлицы подизносились.
59 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 21:15 | Сообщение # 7
эдвард944, Я прошлым летом заменил якорь генератора и насос.Как определить что причина в нём?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 21:45 | Сообщение # 8
Возможно хапает воздух. Смотри трубки.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 21:50 | Сообщение # 9
lyolik1982ltv, а подушки мотора нормальные?
1278 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 21:53 | Сообщение # 10
визуальный осмотр только и на слух . можно якорь из вакуумника вынуть если пропало то он если нет копать дальше
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
