  • Страница 3 из 3
Модератор форума: tourneo
проблемы с тормозами
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 10.08.2012, 20:41 | Сообщение # 21
ipsat9369, Необходимо проточить диски или заменить Проше говоря у тебя диски стали восьмеркойПо анологии с велосипедным колесом
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 10.08.2012, 20:47 | Сообщение # 22
ipsat9369, То что Вы наплодили темы - быстрее ответ не будет.
Дата: Пятница, 10.08.2012, 22:16 | Сообщение # 23
Quote (ipsat9369)
Можно или нет заменить тормозные диски
Диски в данном случае менять не только можно, но и нужно. На 99% уверен, что "распёрло" вентиляционную перегородку. Получилось чтой-то вроде "булки" Проточка может помочь только временно, если машина "на продажу".
Slava91069 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Пятница, 10.08.2012, 22:44 | Сообщение # 24
попробуй откинуть суппорт. выпусти как можно поп больше цилиндры. помой вдшкой под пыльниками. потом промаж их. загони обратно до конца. выпусти и загони. и так 2\3 раза.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 11.08.2012, 00:47 | Сообщение # 25
Quote (Slava91069)
У него не клинят а вибрируют тормоза smile
Дата: Суббота, 11.08.2012, 16:17 | Сообщение # 26
всім привіт, smile
Quote (lyolik1982ltv..)
Когда падает уровень масла в двигателя насос работает нормально.Когда доливаю до нормы при запуске появляеться писк пару секунд потом тышына,и так пока опять уровень масла не упадёт.
-- так какие проблемы, - ездите на неполном уровне, ни кто не заставляет вас заливать по верхнюю метку,- я всю жизнь езжу по пол уровня на щупе. wink
Quote (lyolik1982ltv)
в одном они косые а в другом полукруглые.
-- не имеет значения,- главное что б не квадратные.
щасливо. smile
72 поста
Дата: Суббота, 11.08.2012, 16:39 | Сообщение # 27
1111. когда один из двух цилиндров клинит. то тормоза вибрируют. у меня так было.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
