  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов
Ford22 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 13:23 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста советом! У меня транзит 2002 года с АБС, недавно, задний правый тормозной цилинр потек, хочу перегнать авто в гараж для ремонта. Подскажите как можно это сделать, при нажатии на педаль тормоза вытекает жидкость из цилидра, может можно как нибудь перейти на другой контур торможения, заглушив тот, неисправный?
Ford Tranzit, 2002гв, 2.0td
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 13:43 | Сообщение # 2
А зачем вообще куда-то гнать машину?! Поменять задний тормозной цилиндр можно прямо на месте, делов-то на час работы!!!
Ну а если уж так хочется приехать, то шланг тормозной от неисправного колеса пережми...
Дата: Пятница, 24.02.2012, 14:07 | Сообщение # 3
Quote (transit150)
Это значит испортить.Тут нужно заглушку, подобрать на сам шланг,либо найти плохой шланг (там металический)и один конец заклипать.Родной не советую придётся искать новый.Можно взять хороший тормозной цилиндрик подсоединить к шлангу и его стянуть проволокой чтобы не работал при нажатии,подвязать к мосту,и доехать до бокса.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 16:45 | Сообщение # 4
Тру транзитчик, должен уметь ездить без тормозов. cool
Запасной контур и так работает, тока педаль у самого пола, пусть текеть себе на здоровье, из переднего контура не вытечет. Потихоньку и так доехать можно.
37 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 17:06 | Сообщение # 5
Спасибо за советы, от души! Сегодня на месте зделал, часа за полтора, благо мороза не было : )
Награды: 35
Дата: Пятница, 24.02.2012, 18:24 | Сообщение # 6
Quote (Ford22)
На улице можно сделать.
Quote (Ford22)
Ручником можно, если ехать медленно.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 23:18 | Сообщение # 7
Ford22, В своё время, чтоб доехать, отец вставлял в резьбовое соединение кусочек кожи и снова затягивал. После ремонта просто вынимал шилом.
Форд транзит 2003 г. дизель
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 00:20 | Сообщение # 8
Quote (Golubev1-an)
Сколько раз сам так "ремонтировался"!
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 29.02.2012, 16:17 | Сообщение # 9
Quote (Ford22)
Ещё вариант: заточить ножом прутик(деревяный) острым концом в главном тормозном цилиндре глушим задний контур,
передних тормозов будет вполне достаточно, чтобы доехать...
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 02.03.2012, 13:06 | Сообщение # 10
Quote (Фордейка)
так до ремонтников ехала на 1-2 передаче, тормозила включив 1 передачу и выключая зажигание, машина нормально останавливалась, медленно, но уверенно добралась
На спуске(в горах Чечни) пропадают тормоза на Урале-на нём гидропневматика, томозил прижимаясь правой стороной об скалы,
благо что она отвесная, правую пер.покрышку порвало вклочья
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
