  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Вопрос по ручнику.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:47 | Сообщение # 11
Не,ну как бы я мог осмотреть колодки не сняв барабаны?
Я понимаю что время спать уже,но не до такой же степени...!
левый стаскивался трудно,правый почти сразу
назад стали без особых усилий
в отверстия не залазил ибо не знал эту систему
что ещё рассказать?
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Сообщение отредактировал Ваня73 - Понедельник, 08.10.2012, 23:48
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:53 | Сообщение # 12
Quote (Ваня73)
правый почти сразу
Иван, вот с него и начните осмотр механизма подводки колодок. СнИмете барабан, засуньте в отверстие отвёртку. чуть-чуть сверху вниз. Она должна лечь на зубья сектора сверху. Поднимаете ручку отвёртки вверх-- жало опускает сектор вниз, пружина сводит колодки, почти незаметно.
Quote (Ваня73)
что ещё рассказать?
Завтра smile
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:54 | Сообщение # 13
Quote (Ваня73)
что ещё рассказать?
Лучше ничего больше...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 00:03 | Сообщение # 14
Проверь планку, которая распирает колодки сверху, она должна чотка сидеть, зацепившись за трещетку. У меня не хватало зуба на ней(стерся) и планка при затягивании ручника сползала, наварил и о чудо ручник что дурной.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
417 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 11:46 | Сообщение # 15
Quote (lalo16061966)
начните
давай на ТЫ
biggrin
ну по поршням должно ж быть заметно...
Завтра
ну иииии? smile
Quote (alexbeloglazov)
а поговорить? biggrin
Quote (Yakubovsky)
короче понял,надо ещё всё обсмотреть...
Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:47 | Сообщение # 16
Quote (Yakubovsky)
Это и есть механизм автоподводки.
Quote (Ваня73)
ну иииии?
Спрашивай- отвечу (постараюсь).
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 17:37 | Сообщение # 17
Quote (Ваня73)
-трос ручника цел и на месте
У меня заклинивший с одной стороны был... не двигался " туда-сюда"
Может только одно колесо держит?
417 постов
Дата: Пятница, 26.10.2012, 23:37 | Сообщение # 18
короче,надо будет поэксплуатировать какое то время,а потом делать выводы. wink
Добавлено (26.10.2012, 21:55)
Продолжаем разговор.
На днях менял шпильку и заодно более детально проинспектировал задние механизмы тормозов.
С зубчатыми штучками разобрался сразу,благодарю за подсказки.
Проверил и с другой стороны.
Вердикт:
-зубастики в поряде
-тросы не подклинившие(дёргал рычаг со снятыми барабанами и делал контрольные замеры по верхним торцам колодок)
-сгонку на средней тяге попустил,увеличил ход рычага ручника
НО!...Всё равно ручник хреновенький,держит на маленьком уклоне,а чуть больше уже слабак...
Остался ещё один момент под подозрением-при натягивании ручника в рычаге нет ровного характерного трещания а какие то отдельные звуки,но фиксация есть, неужели это как то влияет?
Добавлено (26.10.2012, 23:37)
А ещё я заметил что колдун у меня упразднён! wink
Короче,нЭт его! biggrin
705 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 08:26 | Сообщение # 19
Quote (Ваня73)
Наверно зря... на моем я сделал небольшой ход , чуть потянул и все .."якорь".
417 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 10:50 | Сообщение # 20
Quote (FUDOSHIKI)
Пля!
Я ж раньше писал что на 2 щелчка до этого делал,а мне сказали то сильно мало.... surprised
Вот и увеличил...
  • Страница 2 из 3
