Вопрос по ручнику.
Дата: Суббота, 27.10.2012, 13:30 | Сообщение # 21
Quote (FUDOSHIKI) Наверно зря... на моем я сделал небольшой ход , чуть потянул и все .."якорь". И так можно, и "по наВуке" (после 3-х щелчков). Если бы рычаг на механический упор становился, а трос ещё тянуть и тянуть-- то да, надо было б подтянуть трос. А если есть натяжка троса, а ручник "не очень"-- что-то другое не так. Можно посмотреть, есть ли люфт на оси рычага ручника, что на задней колодке (крепление к ней) и нет ли на распорной планке, в которую этот рычаг упирается, выработки (чеканки). зы: 3 щелчка свободного хода рычага должны быть для того, чтобы минимальный зазор между колодками и барабаном поддерживался механизмом автоподводки, а не рычагом на задней колодке. В последнем варианте трос будет под постоянной "напругой", что совсем для него (и для наших кошельков) нежелательно. Данный способ имеет право на жиСТь, если механизм автоподводки дефектный, как временная мера (типа, как в советском автопроме-- эксцентрики задних колодок), по мере износа колодок по чуть-чуть надо подтягивать.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 27.10.2012, 13:44
Ваня73
417 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 14:46 | Сообщение # 22
Quote (lalo16061966) Если бы рычаг на механический упор становился, а трос ещё тянуть и тянуть-- то да, надо было б подтянуть трос. именно этим я и руководствуюсь!
Club Wagon 7.5 1994 продан(
andrew-1986
42 поста
Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:38 | Сообщение # 23
Спрошу в этой теме. Ручник держит на 5-6 шелчке. Бывший хозяин менял ГТЦ, я уже прокачал тормоза. Но тормоза хватают внизу все равно(на 2-ой раз тормоза отличные). Сегодня по-пробывал ездить с ручником на 2 шелчка - тормоза намного лучше, но на 2-ой раз еще лучше. Что можете подсказать?
Форд транзит низкий короткий. 2.5D краб. Пассажир 1995г.в.
MIXOH
Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:46 | Сообщение # 24
andrew-1986, как вариант выработка на барабанах.....это так....навскидку, причин может быть масса
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:01 | Сообщение # 25
Цитата (andrew-1986) andrew-1986 Перебери и почисти все эл-ты в барабанах,где то подклинивает солдатик на шарнире ручника,и он с запазданием упирается в цилиндрик на возврате.И будет тебе счастье.ГТЦ тут не при чем...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Ваня73
417 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 00:22 | Сообщение # 26
а как насчёт механизмов самоподвода про которые меня просветили?
denisej
37 постов
Дата: Пятница, 19.04.2013, 11:00 | Сообщение # 27
подскажите назначение трещёток на задних тормозах? что они компенсируют? износ колодок или растяжение троса ручника?
1990, 2.5, дизель краб бош короткий низкий пассажир
MIXOH
Дата: Пятница, 19.04.2013, 11:07 | Сообщение # 28
износ колодок и барабана, то есть трос можете вобще снять и это никак не отразится на работе трещеток
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 19.04.2013, 11:07
