Вопрос по ручнику.
Ваня73
417 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 17:38 | Сообщение # 1
Отрегулировал среднюю тягу,получилось два щелчка,при этом колёса вращаются свободно(при отпущенном). Вдобавок обследовал задние тормоза: -колодки походят ещё нормально -пружинки все на месте -цилиндры сухие -барабаны в сносном состоянии -потёков трансмиссионки нет -трос ручника цел и на месте
Но всё равно такое впечатление что плохо держит. Может ещё в механизме колодок надо полазить?
буду рад любым советам и подсказкам…
Club Wagon 7.5 1994 продан(
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 17:49 | Сообщение # 2
Когда колодки в барабаны ставил,"крокодильчики" отщелкнул в исходное положение? Из нутри в барабанах есть техотверстия (дырочки овальные).Залезь туда отверткой и отщелкни.Думаю причина в этом.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 17:59 | Сообщение # 3
Quote (Ваня73) получилось два щелчка Надо три свободного хода.Quote (Ваня73) Но всё равно такое впечатление что плохо держит. Должен держать на 4-5-м щелчке, но именно держать, а не тормозить машину при движении-- чудес от ручника не ждите. Проверьте, поставив машину на уклон: не катится-- и ладно. И ещё: если недавно менялись задние колодки, то придётся пару сотен километров (по городу), подождать, пока они притрутся к барабанам. Из другой темы: ручки неоригиналы-- от 80грн. Ставил на пасс. дверь-- одной "хватило" на 2 м-ца, вторая стоИт 4-й год.Добавлено (08.10.2012, 17:59) --------------------------------------------- alexbeloglazov, Сань, привет! Он бы барабаны не одел, если бы колодки разведены были. А если б и "забил" их, то ездил бы, как на ручнике.
Ваня73
417 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 18:14 | Сообщение # 4
Quote (alexbeloglazov) Когда колодки в барабаны ставил Я писал что делал осмотр а не замену...
Quote (alexbeloglazov) "крокодильчики" отщелкнул в исходное положение? а при осмотре надо это проверять? Quote (alexbeloglazov) Из нутри в барабанах есть техотверстия (дырочки овальные).Залезь туда отверткой и отщелкни. Там всё понятно будет что куда отщёлкивать или секрет какой?
Quote (lalo16061966) Надо три свободного хода. Говно-вопрос!Отпущу если надо! Quote (lalo16061966) если недавно менялись задние колодки не-по признакам видно что давненько Quote (lalo16061966) Из другой темы: ручки неоригиналы-- от 80грн. именно на сдвижную?
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 18:53 | Сообщение # 5
Quote (Ваня73) Я писал что делал осмотр а не замену... Пардон, а как можно сделать осмотр, не сняв барабан? (2 отверстия контроля толщины накладок-- не в счёт). Снимался барабан-- значит, сводились колодки. А если барабан снялся без сведЕния колодок-- механизм автоподводки колодок дурИт.Quote (Ваня73) Там всё понятно будет что куда отщёлкивать или секрет какой? Зубчатый сектор надо на несколько секунд (колодки сходятся очень неспеша) опустить вниз кончиком отвёртки.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 08.10.2012, 19:34
Ваня73
417 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:22 | Сообщение # 6
Quote (lalo16061966) Пардон, а как можно сделать осмотр, не сняв барабан? А где я говорил что не снимал барабан? по этой фразе разве не понятно?
Quote (Ваня73) -пружинки все на месте -цилиндры сухие -барабаны в сносном состоянии -потёков трансмиссионки нет
Quote (lalo16061966) А если барабан снялся без сведЕния колодок-- механизм автоподводки колодок дурИт. а вот это вариант
Quote (lalo16061966) Зубчатый сектор надо на несколько секунд (колодки сходятся очень неспеша) опустить вниз кончиком отвёртки. а вот за это благодарствую!
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:39 | Сообщение # 7
Quote (Ваня73) а вот это вариант При таком варианте ход педали шибко увеличен, вплоть до 2-х качков.Quote (Ваня73) А где я говорил что не снимал барабан? по этой фразе разве не понятно? ...каюсь...грешен...не прочитал вновь сначала...не вник... Quote (Ваня73) а вот за это благодарствую! Желательно (если возможно) при снятом барабане попробовать этот процесс, чтобы понять, ЧТО опускать, а также запомнить положение, глубину вставки и угол вставки отвёртки. Удачи!
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:43 | Сообщение # 8
Ваня73, в транзите механизм подведения колодок автоматический,два зубчатых сектора и пружины,тоже,кажется,две. При натяжении троса ручника планка разводит колодки,а сектора под действием усилия пружин фиксируют это положение. При правильно работающем механизме самоподведения колодок держит ручник и педаль тормоза имеет небольшой свободный ход. Попробуй поднять рычаг ручника и качни пару-тройку раз педаль тормоза. На третьем качке ход педали до упора будет очень небольшим. Чуть побольше-при отпущенном рычаге и исправном самоподводе колодок.
Ваня73
417 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:22 | Сообщение # 9
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:37 | Сообщение # 10
Блин,я нихрена не понимаю тогда,снимались барабаны или нет... Quote (Ваня73) Я писал что делал осмотр а не замену... Quote (Ваня73) А где я говорил что не снимал барабан? Quote (lalo16061966) alexbeloglazov, Сань, привет! Он бы барабаны не одел, если бы колодки разведены были. А если б и "забил" их, то ездил бы, как на ручнике. Привет Юрка...Вот и я непойму...
