Замена заднего ступичного подшипника.Тип моста 34 и 51
робин
244 поста
Дата: Вторник, 18.12.2018, 15:15 | Сообщение # 71
BoozyteuR, это понятно.головку заказывать надо,а по два раза лазить не хочеться.
BoozyteuR
1068 постов
Дата: Вторник, 18.12.2018, 15:40 | Сообщение # 72
робин, уже объясняли: она может быть в одном из 3х исполнений! Возьми да глянь уже! Или заказывай тогда все 3 головки - тогда точно не ошибешься!
робин
244 поста
Дата: Вторник, 18.12.2018, 16:00 | Сообщение # 73
BoozyteuR, спасибо,будем смотреть.
nikola1964
1033 поста
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 09:06 | Сообщение # 74
Появилось подозрение на изношенность заднего правого подшипника( с завода не менялся),трудно ли его снимать? Кому нибудь приходилось менять,если да,то как,есть ли "подводные камни" в этом деле?
эйван
2129 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 09:09 | Сообщение # 75
Я незнаю какой у вас мост но я менял на односкатном то ничего сложного нет.
MGV
1836 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 09:32 | Сообщение # 76
nikola1964, главное приобрести Многогранную головку, чтобы открутить Многогранную гайку. А их 2 варианта 50 мм и 57 мм. Левая сторона с левой резьбой, правая с правой резьбой. На левой гайке - на гранях, отличительная канавка. И на полуоси - не Про..терять, резиновое уплотнительное колечко.
nikola1964
1033 поста
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 15:57 | Сообщение # 77
Откручиваешь эту гайку и сбиваешь молотком,или как ?
nikola1964
1033 поста
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 16:01 | Сообщение # 78
Порылся в инете,роликов чо то по этой теме не нашёл,может плохо искал?
эйван
2129 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 16:59 | Сообщение # 79
Ступица легко снимаеться и без молотка,покрайней мере у меня сходят легко.
3426 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 20:56 | Сообщение # 80
nikola1964, а вот как вытащить из ступицы подшипник- я не знаю....сегодня разглядывал и не понял. Нужно сразу и сальник менять. У меня на квадратном мосту многогранная гайка на 57. Там очень сильно затягивать надо. Я затягивал динамометрическим ключом 210 НМ, а потом дожимал трубой 3-х метровой. Резьбу мазал синим резьбовым герметиком. А сейчас уже 2 недели не могу найти подшипник- нет и всё!!! Точнее есть, но качество меня не устраивает. Туда надо ставить хороший подшипник. А в доступе - Патрон, Стеллокс, Оптимал, Мель- максимум....СКФ и ФАГ...нет! И оригинала даже нет!!! СКФ был- 80 баксов....Теперь исчез....или барыги придержали и ценник задирать будут...
