  • Страница 3 из 5
КЛИРЕНС
MGV Меня здесь нет
1831 пост
Награды: 9
Дата: Пятница, 06.11.2009, 17:50 | Сообщение # 21
Посмотрел устройство подвески -Транзитов после 2001г. -ЛЕГКО! могло срезать кусок пружины -она там в стойке запряжена, можно и на заметить, или чашку стойки погнуло. Снимать надо и смотреть.
У меня, на моем тоже, проседала, сторона -смотрел, смотрел -все норм, но левая ниже, правой, разобрал увидел, на рычаге трещина, рядом с местом где стоит пружина на рычаге, и рычаг подогнулся, а смотрел снизу не увидел.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Пятница, 06.11.2009, 18:35 | Сообщение # 22
ресорры можно прокатать в автопарках на специальном станке,а перед я лонжероны обваривал 4мм железом +новые пружины так он поднялся на 8см и колеса стали клином (у всех стоят домиком) а на развале сказали если будет жрать резину какие то шайбы куда то надо подложить -козлы могат делать только схождение .
Sprinter211
тракторист Меня здесь нет
66 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 09:33 | Сообщение # 23
блин ну вы даёте cool вы вобше внимательно читаете вопросы???ведь написал же выше что не чего не сломано всё впорядке просто просела на правый борт на 2 см---и отсюда вопрос ХАНА или ЕРУНДА!!!!!!куча ответов и не одного по теме smile без обид господа просто нужен нормальный ответ да или нет вот и всё.
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 11:53 | Сообщение # 24
А попробуй замерить высоту и диаметор пружин справа и слева под нагрузкои и без. Наверняка просела под нагрузкой или была замена. Думаю что лучше заменить- для авто полезнее.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Сообщение отредактировал бобёр - Воскресенье, 08.11.2009, 12:34
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 15:46 | Сообщение # 25
Quote (тракторист)
сам то понял что спросил? где ты видел чтобы машыны кривые ездили и это ЕРУНДА была!
цыганей в расчет не берем!
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 01:38 | Сообщение # 26
тракторист, ежели резину не грызёть то ездий так, хороший стук себя проявит, а может ты бабло на правой стороне больше возиш, ну а если это грызёт тебя то сними пружины и померяй их (поставь одну возле другой) если одинаковые ищи причину в другом.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 08:56 | Сообщение # 27
Dпружина не треснула не сломалась .рычаг и саленблоки целые.
Такого не бывает, что бы ни стого ни с чего машина просела и ни каких повреждений. Что нибудь обязательно пришло в негодность, вскрытие покажет.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 10.11.2009, 14:40 | Сообщение # 28
как вариант...
Прикрепления: 3843682.jpg (44.6 Kb)
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 14:43 | Сообщение # 29
Кровельных-дел-мастер, эт чё там у тебя,орехи грецкие? И гигантские! happy
487 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 10.11.2009, 16:18 | Сообщение # 30
это спортивный тюнинг подвески. теннисными мячами
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
