редуктор заднего моста
BoozyteuR Меня здесь нет
1063 поста
Дата: Пятница, 22.06.2018, 16:52 | Сообщение # 191
san_san,
Цитата
если 5.14 мост и тот еле ползет, зачем уже 5.88 даже и не знаю. Разве что там 6-ти ступка чтонибудь подымет по скорости
И я не понимаю. Но точно можно утверждать одно: не поднимет. Дело в том, что Транзитовская 6-ступка типа МТ82 - это, по сути, видоизмененная МТ75, только с добавлением пониженной передачи снизу и измененными передаточными. Пониженный ряд растянут до 5.44. Итого имеем 4 пониженных передач. 5я - прямая. 6я повышающая - 0.79 (против 0.82). Несущественное изменение. Цифра 82 в модификации - это расстояние между осями валов в миллиметрах.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 22.06.2018, 20:16 | Сообщение # 192
Цитата BoozyteuR ()
GREENDRAGON, где несостыковка? Ну-ка, покажь.
Алехандро - прошу прощения - перепутал маненько -  wacko   cry
pechnik Меня здесь нет
25 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 09:02 | Сообщение # 193
Други, подскажите. Стоит у меня 190R14C, есть ли на R14 резина повыше этой? И если ее поставлю будет ли прибавка к скорости на тех же оборотах?
Спасибо.
Ford Transit
1998
Низкий короткий
2.5D
1063 поста
Дата: Четверг, 25.10.2018, 09:31 | Сообщение # 194
pechnik, Может, 195 14C ? Максимум, что есть по ширине - это 205 14 (конечную роль играет высота, определенная процентом от ширины). И прибавка на ней окажется несущественной. Например, при паре 4,56 она составит всего ~1.023 (помноженное на показатель спидометра). При 3000 оборотах это получится 101.5 против 99.2. Вообще ни о чем.
Найди лучше редуктор пободрее. Или мост поновее поставь (расходы себя окупят и оправдают). Кстати, напомни, какой мост у тебя стоит?
25 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 12:19 | Сообщение # 195
Я не знаю , и все у кого спрашивал не знают тоже
Ford Transit
1998
Низкий короткий
2.5D
1063 поста
Дата: Четверг, 25.10.2018, 13:34 | Сообщение # 196
pechnik, Всмысле не знаю?! Ну шпилек на колесах сколько? 5 или 6? Сколько идет при 2500-3000 оборотах?
Дата: Четверг, 25.10.2018, 13:49 | Сообщение # 197
Я уже описАл в №152 метод определения - это деза, и прошу за неё прощения( но раз никто не упрекнул и не поправил меня - значит никто и не использовал этот метод определения передаточного )...  wacko   sad  Проверено недавно с точностью до наоборот - 2 об. колеса, количество оборотов кардана дадут передаточное...  yes   :\'(
25 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 14:00 | Сообщение # 198
BoozyteuR, шпилек 5, на оборотах 2500 скорость 70
Ford Transit
1998
Низкий короткий
2.5D
1063 поста
Дата: Четверг, 25.10.2018, 19:41 | Сообщение # 199
pechnik, твой редуктор - 5.14. Поэтому одна лишь установка колес с более высоким профилем проблему скорости не решит. Ищи редуктор 4.11. В Питере, кстати, продается мост 4.11 в сборе.
3414 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 22:10 | Сообщение # 200
Цитата BoozyteuR ()
Ищи редуктор 4.11.
 pechnik, намного, намного веселее будет!!! У меня так стало в районе 90 на 2500 оборотов. Правда чуть подтупливать стал, но у меня парус...А на низком коротыше лететь будет yes
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
