  • Страница 1 из 2
АКПП 4R55 на transit 2.5, Нуждаюсь в помощи!
Андро Меня здесь нет
39 постов
Дата: Среда, 16.02.2022, 16:14 | Сообщение # 1
Всем привет!
Знаю, что есть в природе Транзиты с АКПП A4LD.
Есть следующая АКПП 4R55.
У меня теоретический вопрос, пока не начат процесс разбора - подходит ли крепления колокола этого АКПП на дизельный 2.5 (краб) без переделок?
Форд Транзит 91
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Среда, 16.02.2022, 19:18 | Сообщение # 2
Мысли вслух , по моему автомат на НЕ турбированном транзите это лишнее .
Добавлено (16.02.2022, 19:22)
НА КАКИЕ АВТО СТАВИЛАСЬ КОРОБКА 4R55EFordAerostar1995 - 1997Explorer1995 - 1997Ranger1995 - 1998  MazdaB-Series1995 - 1998
39 постов
Дата: Среда, 16.02.2022, 21:10 | Сообщение # 3
Мысли в слух - это творческий подход! biggrin
Но нужда, на данную секунду, в консультации элементарного соответствия в креплении двигло+коробас!
А турбо или атмо - это дело времени)
Форд Транзит 91
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Четверг, 17.02.2022, 13:38 | Сообщение # 4
Пойдём от обратного...
Если АКПП которая у вас есть, снята не с транзитовского дизеля, то естественно там колокол другой и потребуется переходная плита.
Дата: Четверг, 17.02.2022, 16:52 | Сообщение # 5
Я ставил A4LD на турбокраб, здесь на форуме и покупал большую часть, потом добирал/подгонял сам, кардан в частности, трубки, электрику, вакуумный модулятор, и т.д. Колокол должен быть свой, именно с с мотора серии 4Н""" и т.д.
Немного поездив, я вернул обратно механику, и купил жене автоматный Вито. Потом продал Транзит. Это реально треш, машина и так не сказать что прям ракета, а с четырехступенчатым автоматом - это просто тело...
Сразу задам вопрос: на
Цитата Андро ()
4R55.
как делать включение блокировки бублика, и переключение передач? Коробка ж электронная. У меня на "елде" только четвертая и блокировка гидротранса электрические были, и как-даун - и то игрался. Так она хотя на трех передачах вперед и одной назад всегда едет, без электрики. А эта ж останется на одной вперед, и на реверсе, и усьо.
Надо брать ее с блоком управления, и как-то его дружить с Транзитом. Как минимум будут вопросы с датчиком скорости.
Далее, если коробка не с бензинового мотора - хрен с ними с теми передаточными числами - но бублик должен быть снова свой.
Лично мое мнение, как человека прошедшего это, и много лет ездящего на разных машинах с автоматом, в т.ч. и на разных Фордах: если хочется АКПП - то нужно брать полный комплект с такого же донора. Иначе это нереальный геморрой, не имеющий под собой никакой финансовой целесообразности.
Дата: Четверг, 17.02.2022, 23:58 | Сообщение # 6
Atecu или Ratcu - альтернативные настраиваемые мозги АКПП.
Никаких вопросов, надо просто чтобы стоял электронный показометр в приборке.
Это всё равно геморрой и дорого smile
Дата: Пятница, 18.02.2022, 00:03 | Сообщение # 7
Помойму, тушка 4R и некоторых 5R55 такая же, как и у алды, т.е., можно перекрутить колокол и поставить на мотор. Бублики все одного размера. Маховик на транзитном 2.5 под автомат другой.
Прикрепления: 0818523.jpg (281.1 Kb) · 6270674.jpg (267.9 Kb)
39 постов
Дата: Пятница, 18.02.2022, 10:08 | Сообщение # 8
Братцы спасибо!  Очень познавательно!!!
Мой косяк - был не полностью разложен мой вопрос.
Всё дело в том, что я не собирался ставить АКПП на бус.....хочу свапнуть Транзитовский мотор на бензиновый Форд Ренджер на автомате!
Задолбался я менять бензиновые нежные моторы 2,3....крайний раз никосил полез wacko
Вот и решил прикупить 2.5 и вкорячить на свой коробас.
Вопросы по поводу датчика скорости, мозгов и адекватной работы - очень хочется быть уверенным, что адаптирую.
А вот за маховик то я и не подумал. Хорошо, хоть колокол подходит. Может есть у кого фото этого маховика?
Форд Транзит 91
Дата: Пятница, 18.02.2022, 10:13 | Сообщение # 9
Есть и маховика фото
https://www.drive2.ru/l/556994999519019400/
Добавлено (18.02.2022, 10:15)
2.5 прикрутить со своим колоколом можно, но коробка, по идее, выпадет в ошибку. По крайней мере так на родной связке 2.5тд с АКПП, когда меняешь ТНВД на механический, коробка полностью обесточивается, не работает электронный модулятор давления и кик-даун.
39 постов
Дата: Пятница, 18.02.2022, 10:28 | Сообщение # 10
М да....ещё одна проблемка surprised
Где же такой найти? Сомневаюсь, что мой, с бензилинки, эдентичен на вал дизеля((((
Форд Транзит 91
  • Страница 1 из 2
