РЕССОРНАЯ тема
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:01 | Сообщение # 1121
Quote (сава33)
Для усиления я кинул по 2 мАзовских листа
А помоему, те что на фото это газоновские. Мазовские пошире будут. Недавно ставил себе на мерса, 5-ти тонника, и даже там болгаркой вырезал выемки для стремянок. А вот газоновские как раз для форда.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:10 | Сообщение # 1122
Quote (petriga)
с 53, на подкоренной если укоротить - подойдут
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:59 | Сообщение # 1123
у меня такая же проблемка была,."родные турки" заеб..ся выбрасывать,шо800-1000 кг загрузишь так и привет, поставил подресорным от Пазика по листику.. 800- свободно,на жёсткость не повлияло по моему,скоко выдержит не знаю,пока уж 3 месяца(где-то 11 тыщ)стоит,доволен.. пара подресорных 250 грн(БУ).
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:25 | Сообщение # 1124
Quote (petriga)
А для чего я линейку приложил???Я ставил коренные газоновские,вон теперь валяются у них ширина 65мм,а на фотках 90мм.Так где они газоновские???
На первой фотке толщина коренного газоновского листа 6мм которые теперь валяются!
На второй фото сверху 3 и 4 лист мазовские,теперь сравните толщину!!!
Добавлено (18.11.2012, 19:22)
Да просто возьмите и сравните по жесткости газоновский с мазовским.На газовскую становишься и она выпрямляется,а на мазовской пригаешь и хоть бы хны)С газоновскими тупо увеличивается погрузочная высота!!!
Добавлено (18.11.2012, 19:25)
vzik 57 Я на разборке брал коренной за 2500р вот уже 50 000км проехал.Смотри сам где брать!!!Здесь я не советчик!!!
Прикрепления: 3739074.jpg (69.3 Kb) · 8867964.jpg (85.8 Kb)
250 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:44 | Сообщение # 1125
Quote (сава33)
А для чего я линейку приложил???Я ставил коренные газоновские,вон теперь валяются у них ширина 65мм,а на фотках 90мм.Так где они газоновские??? На первой фотке толщина коренного газоновского листа 6мм которые теперь валяются! На второй фото сверху 3 и 4 лист мазовские,теперь сравните толщину!!
Как я понял, что первое, что второе, что третье фото, это один и тот же лист. На одном фото замеряно ширина листа, на другом ширина выступа листа, на третьем толщина листа. Дело в том что на МАЗовском листе нет никаких выступов. Я на мерса их уже десяток наверное поменял, и никаких выступов там небыло. А вот сейчас на форда подставил МАЗовский, после мерса (отломанное ухо было), средним из трёх поставил, и он тоже ровный. А вот газонвские, стоят у меня на, ещё одном форде, действительно с выступом.
637 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:43 | Сообщение # 1126
Quote (petriga)
Газоновский я новый покупал-коренной.А эти старые на разборке,мне друг посоветовал он на манипулятор целиком рессоры ставил стачивал края в местах стремянок!!!
В первом случае 1 лист с разных сторон,а во втором толщина газ и маз
vzik_57 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 15:34 | Сообщение # 1127
Сава33, спасибо.буду искать.
Добавлено (19.11.2012, 15:34)
Нашел в абрамцево на мкаде новый коренной неоригинал за 5рублей.телефон по запросу в то сочтут за рекламу
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с.
белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa
ПРОДАН
теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:16 | Сообщение # 1128
подскажите пожалуйста под какой это вес сколько рессор, и сколько достаточно для 1.5-2тонны.
Прикрепления: 9777682.jpg (81.0 Kb) · 0410396.jpg (105.8 Kb)
637 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:18 | Сообщение # 1129
2,5т не фиг делать
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:32 | Сообщение # 1130
спасибо за ответ, подбодрил.
