РЕССОРНАЯ тема
ft-master
Дата: Вторник, 21.05.2013, 20:19 | Сообщение # 1321
Цитата (madmax) Кто подскажет мужики,сломал сегодня рессору 1лис,чем заменить?в магазине 5тык новая!!!!(турция)оригинал я чуть не испугался 19000!!!!!!!!!!!!!!!! может кто чего подскажет я в среднем вожу 1т,что оптимальней всего будет!ФТ 2004 г.в передний паривод!база средняя Универсальный вариант - ставь пару рессор УАЗ Люкс и не мучайся.
madmax
68 постов
Дата: Четверг, 23.05.2013, 12:02 | Сообщение # 1322
поставил 4 листа от уазика!пришлось стремянки купить
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
сава33
637 постов
Дата: Четверг, 23.05.2013, 19:55 | Сообщение # 1323
Я поставил от МАЗА и не мучаюсь,а от узовских и газоновских только погрузочная высота увеличивается толку никакого
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 24.05.2013, 00:04 | Сообщение # 1324
Цитата (сава33) а от узовских и газоновских только погрузочная высота увеличивается толку никакого на 100% согласен. Цитата (сава33) Я поставил от МАЗА и не мучаюсь а у тебя же вроде рессоры шире чем у нас? и если можно поподробнее о МАЗ рессорах, с какого маза и как.
сава33
637 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 00:12 | Сообщение # 1325
Цитата (pire111) а у тебя же вроде рессоры шире чем у нас? и если можно поподробнее о МАЗ рессорах, с какого маза и как Да помоему одинаковая ширина 60мм,потому что один коренной я менял и ставил с коротыша.А Мазовские 80мм края заужены как на газоновских их срезал и как раз 60мм получилось.От старово маза с круглой кабиной передние как я понял.Брал на разборке рессоры разобранные были целая куча вот и выбрал нужной длины.У меня рессоры 5ти листовые убрал 2 самых нижних и поставил эти между толстой и подкоренной,высота не изменилась за то с грузом 3т. на раскачке не пробивает,да и не сказал бы что очень жестко,но у меня же платформа.А так газоновские ставил покупал 4 новых листа и получилось деньги на ветер,вон теперь валяются где то
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 24.05.2013, 08:21 | Сообщение # 1326
сава33, спасибо. а чем резал? и по сколько листов ставил?
Про100Я
495 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 11:49 | Сообщение # 1327
подскажи кто может,у меня на на днях обломало подкоренной лист с двух сторон,но сломало передние части и мост немного сдвинулся в перед и при трогании бывает трет колесо об арку!а всего у меня коренной и подкоренной!я думал если вообще снять подкоренной и ездить мост выровняется или нет?грузы не вожу!
сава33
637 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 19:22 | Сообщение # 1328
Цитата (Про100Я) чем резал? и по сколько листов ставил? Резал болгаркой ставил по 2 листа
andrey_ltd
7 постов
Дата: Среда, 12.06.2013, 11:08 | Сообщение # 1329
Всем привет! Сразу оговорюсь - не профессиональный водитель, купил пару недель назад Форда переделанного англичанина (описание в подписи) для перевозки своего оборудования. Это мой первый бус! Так что больно не пинайте... Вопрос такой - гружу 1-1,3тонны, стоит 1-листовая рессора. Оч уж рессора выпрямляется, боюсь может лопнуть (хотя в техпаспорте стоит грузоподъемность 1,5т). Почитал ваш форум и захотел воткнуть как минимум по дополнительному листу. НО... в рисунке возможных применяем оригинальных рессор (прикрепляю) - 2-х листовая стоит с ОТОГНУТЫМИ от оси ушами. Значит к моей 1-листовой доп рессора не встанет? Либо, второй лист делать по длине ДО ушей? Но тогда они, мне кажется, быстро оторвутся? Подскажите, опытные люди - как правильно, и бюджетно решить данную траблу???
TRANSIT 2000-2006 (FY), 300L Series, 2001г, 2.0L Duratorq DI(100л.с.), Regular Cargo Van LCF (средняя крыша), переделанный англичанин
ft-master
Дата: Среда, 12.06.2013, 14:55 | Сообщение # 1330
Цитата (andrey_ltd) Либо, второй лист делать по длине ДО ушей? Но тогда они, мне кажется, быстро оторвутся? Это тебе КАЖЕТСЯ
