РЕССОРНАЯ тема
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:12 | Сообщение # 1411
Цитата петрен ()
Я так понял что это с Транзита после 2000г
нет до 2000 года но с грузового на 15 ой ходовке.. и я про лыжу, самый нижний лист как ты и говорил. понятно что с спринтера толще вроде, длиннее точно, ну и дороже в 2 раза, а ему на коротыша толще и не надо.
Skype-pire111
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:20 | Сообщение # 1412
Цитата петрен ()
только зачем это на коротыше - дуже мощно будет...
Так и я не пойму чего там на коротыше усиливать-то.....
skype: natali.petren
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:30 | Сообщение # 1413
в него влазит 82 бананки smile грубо взять томата по 25 кг это примерно 2 тонны smile
Skype-pire111
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 01:15 | Сообщение # 1414
Цитата pire111 ()
а кто скажет, можно ли заворить кореной лист если он лопнул посредине между ухом и стремянкой в передней части.
 Даже подкоренной, со всеми разделками и тройным швом и медленным отпуском, лопается рядом со швом, а коренной можно, но если застраховался на пару мильонов.
urann81, От бычка нормально, у него изгиб меньше, соответственно и преднатяг, не так жестко будет порожняком. Одну сторону отпилить, резинки с двух сторон и подрезать выемки под стремянки. Лыжа - это хорошо, но длинная и толстая будет стоить космических денех, а короткая рычагом будет ломать остальные. Проще любую обломанную или старенькую дешевую, но по изгибу быковского, попилить по пополам и подставить снизу. В любом случае коротыш и две тонны г\п будет жестко. Если расстояния большие, порожняком можно приспускать колеса до 2 -2.5.
4032 поста
Дата: Вторник, 29.10.2013, 09:27 | Сообщение # 1415
Это всё так!!! Просто я ему предложил на рассмотрение различные варианты, а уж как он сделает............если вообще будет делать сам! Если у человека нет в этом опыта, то может сделать абы как, а потом будет снова переделывать....... Хотя, только так опыт и приходит!!! smile
Добавлено (29.10.2013, 09:27)
Цитата pire111 ()
а кто скажет, можно ли заворить кореной лист если он лопнул посредине между ухом и стремянкой в передней части. ?
Это как фраза из фильма "Спортлото-82": А эти ягоды можно есть?  Можно............., только отравишься!!!
Выполнить столько работы, а потом всё время в дороге думать о том - выдержит-ли???
1255 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 13:44 | Сообщение # 1416
Согласен. Но тогда путь короче через дополнительные пружины, затем усиление лонжеронов, затем пневмобаллоны и наконец смене авто на более грузоподъемный. Но для начала надо всласть наиграться с рессорами, иначе не понятны этапы собственных граблей будут. smile
Сообщение отредактировал Tundra - Вторник, 29.10.2013, 13:47
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Вторник, 29.10.2013, 21:45 | Сообщение # 1417
как правильно подрезать лесенкой газ ресоры на сколько лист меньше предыдущего
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:54 | Сообщение # 1418
:) smile спасибо. давно так не смеялся.
Цитата петрен ()
Можно............., только отравишься!!! Выполнить столько работы, а потом всё время в дороге думать о том - выдержит-ли???
так вот теперь скажу я. МОЖНО и очень даже легко. у меня на машине в переди стоят две варенные пружины уже года два, хотя говорили не возможно потом говорили не надолго.
коренной лист не так опасен как Tundra, думает, если подкоренной лист хороший то на корне нагрузка не большая,.
так вот кореш сказал что это не возможно и то что будит лопаться дальше, в итоге я её заворил и уже месяца два езжу, и считаю что она будит без проблем работать и дальше, в запасе есть новый, но эксперимент дороже.
Добавлено (29.10.2013, 23:54)
да работы делалось не много, всё на бегу не снимая с машины, даже если и лопнит в дороге не чего страшного нету, не раз приходилось с поломанными корнями ездить.
Skype-pire111
4032 поста
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:06 | Сообщение # 1419
Ну тогда зачем спрашивал???  И все-же я противник подобных экспериментов - сломаные рессоры всегда на металлолом....
Добавлено (30.10.2013, 00:06)
Неее, у меня коренной ещё ни разу не ломался - наверное ещё всё впереди, молодой ещё,совсем зеленый.... biggrin
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 30.10.2013, 00:06
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:09 | Сообщение # 1420
ну искал единомышленника.
бывают моменты когда нет листа и мост сильно косит, а машина гружёная и ехать надо, и теперь я точно знаю как в таких случаях ехать, кок то на Мазе лопнули листы а груз доставить надо, было решено сварить все в кучу, груз доставлен, потом пачку рессор в утиль пришлось.
Skype-pire111
