РЕССОРНАЯ тема
fishcom Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 20:47 | Сообщение # 1731
Цитата sergey_851 ()
В новом кузове?
Да.
Купил немцев толи Адмирал то ли атаман. 2 ЛИСТА.
Подскажи каталожный номер пжл.
Ford Transit Van 2.2, 2006 г, передний привод
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 00:06 | Сообщение # 1732
Попытаюсь. Т.к. брал по блату. Вот фотку могу скинуть по ммс.Давай телефон.  wink
Добавлено (01.08.2016, 00:06)
Рессоры Маршал. Они много зап.частей выпускают. Надо бы порыться в каталоге. Может еще кому интересно будет.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Воскресенье, 31.07.2016, 22:06
9 постов
Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:22 | Сообщение # 1733
Вчера провел эксперимент - поставил поддон цемента (1тн) в кузов прям на заднюю ось. Замерил просадку (замерял по шару фаркопа) = 10 см. Рессоры остались еще в правильном прогибе. По сути, вроде бы все ОК. Но в части фаркопа все-равно проблема. При пустом высота от земли до шара = 50 см, при вышеуказанной нагрузке = 40 см.  Если зацепить в груженом положении прицеп, дышло наклонено вниз, градусов 15-20. Тоже вроде в допуске, но дорожный просвет запаски прицепа, висящей на дышле, составляет 15 см. Низко. Если бы смог найти крюк с шаром фаркопа более длинный, не было бы вопросов. Но таких нет, поэтому и встал вопрос об усилении задних рессор. В принципе, уже нашел то, что надо, но хочу попросить, у кого есть фаркоп -  если будет время, замерьте высоту вершины шара при груженом и порожнем Транзите. Спасибо.
Дата: Суббота, 13.08.2016, 23:55 | Сообщение # 1734
Рессоры Маршал.
Без рекламы . Так как не торгую ими . Отличные рессоры. Очень советую.
Sanya90 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 09:08 | Сообщение # 1735
Всем привет парни. Читал я читал эту ветку , ответов много, но для себя нужного ответа так и не нашел. (может не внимателен я конечно )
Прошу у вас помощи, совета, с чего мне подкинуть листы чтобы увеличить грузоподъемность до 2 - 2,3т.
Если не трудно будет кому то, напишите плз. с чего подходят листы, какие, куда ставить  и по сколько.?
2005 г. длинная база. однокатковый.
Надеюсь на вашу помощь.
Ford Transit, 350Е, грузовой фургон, 2005, 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS) Delphi, 6-ступ.мех., MT82, задний привод
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 10:09 | Сообщение # 1736
Последний раз как обнаружил сломаный лист, но фордовского не оказалось в магазине, то поставил от Спринтера, чуток пришлось выбрать болгаркой под стремянки....теперь если доведется ещё менять листы, то буду ставить от Спринтера - при загрузке явно видно что там где стоит неродной лист машина меньше присаживается!
skype: natali.petren
17 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 12:27 | Сообщение # 1737
Вы корень имеете введу?
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 17:09 | Сообщение # 1738
наврятли.
4032 поста
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 18:18 | Сообщение # 1739
Нет, поставил его нижним...стати, он по прогибу хорошо совпал с нашими, лист выбирал в магазине прикладывая свой сломанный, если не ошибаюсь (давно было), то лист был от Спринтера со спаркой.
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 25.09.2016, 18:21
17 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 17:56 | Сообщение # 1740
А подкорень с чего подкинуть? не подскажете?
