РЕССОРНАЯ тема
эйван
2113 постов
Дата: Вторник, 08.06.2021, 20:10 | Сообщение # 1891
Для начала снимите его и посмотрите если дорожки жывые ищите косяк в поводке. У меня например глючет провод в самой фишке датчика и переодически падает к 0.
Lexakompot
6 постов
Дата: Суббота, 18.09.2021, 13:06 | Сообщение # 1892
Всем привет. Хотел спросить такой момент. Транзит, спарка, дубль кабина, 1995 год. Задние рессоры, если вид сверху, они как будто бы расходятся немного влево и вправо листы. Т.е не лежат идеально ровно друг на друге. Я так понимаю там должна быть какая то скоба, которая их держит в одной плоскости? И второй момент, влияет ли это на грузоподьемность? И еще вопрос. По паспорту 1500 или 1700 грузоподъемность. Но понимаю, что гружу меньше и как то проседает он. Думаю разобраться с этой скобой (если она там должна быть) и подкинуть по одному листу с каждой стороны. Мне грузоподъемности 1700-2000 хватило бы с головой. Машина не для дальних работ. А для работы на кладбище (песок, цемент, инструмент и др) С утра загрузили под завязку, приехали на кладбище (до 50 км) и она стоит по сути почти весь день, пока ребята работают. И сейчас понимаю, что мне не хватает грузоподъемности буквально 500 кг, что б не делать дополнительную ходку на базу за песком или цементом.
Форд транзит, 1995 г.в. Дубль кабина, спарка.
3415 постов
Дата: Суббота, 18.09.2021, 22:34 | Сообщение # 1893
Кроме рессор есть ещё коробка, двигатель, мост,кузов. Перегруз влияет на всё. Добавив рессорный лист - можно будет грузить больше, но вопрос: как долго? Тут каждый решает сам. А проседает он т.к. груз ложится в основном на задницу, как я понимаю....
Lexakompot
6 постов
Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 14:29 | Сообщение # 1894
Я это все прекрасно понимаю. Я уверен, мои рессоры уже далеко не держат тот вес, что должны держать. Я тонну если гружу, то они провисают прилично. Поэтому и подумываю подкинуть по листу например.
lordtu
223 поста
Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 21:23 | Сообщение # 1895
Цитата Lexakompot (  ) Я так понимаю там должна быть какая то скоба, А меня так же этот вопрос волнует, кто подскажет?
transit L 1996 2.5TD
3415 постов
Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 22:35 | Сообщение # 1896
Lexakompot, Будет жёсткий зад. Лучше рассмотреть вариант в пневмоподушкой. Тут , на форуме, кто-то выкладывал ...давно, правда...
zh170671iaa
Дата: Суббота, 25.09.2021, 21:54 | Сообщение # 1897
Цитата transit25 (  ) просела правая сторона немного, вот и подумал, если сниму газоновский лист, то правая сторона ещё больше просядет... Рессори уже устали, желательно менять. иначе "похлопают" в самий неподходящий момент. У меня похлопали от возраста. машине уже больше 20-ти лет. Поменял на новие , брал у проверенного продавца и проверенний временем товар - серие. Изначально хлопает средний лист. потом самий длинний , которий держит весь пакет . Лижа нетронутая. Еще стльно зависитот состояния амортизаторов, если они умерли - обязательно побьет рессори.
3415 постов
Дата: Суббота, 25.09.2021, 22:37 | Сообщение # 1898
Цитата zh170671iaa (  ) Изначально хлопает средний лист. потом самий длинний , По разному бывает....У меня верхний лопнул, а потом средний.....было такое.....ездил-дорабатывал день на боку.... Рессоры были турецкие, прошли на тот момент тысяч 100....Правда перегрузил зад и на хорошей плавной кочке дороги ....ХРЯСЬ..... . Это был первый лист. Назад ехал- тот же звук и машина легла на одну сторону....На те же грабли . В смысле- на ту же кочку......Потом уже в Инете вычитал, что можно было брусок подложить и ехать относительно ровно...
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 25.09.2021, 22:38
shevanvk7
2 поста
Дата: Пятница, 18.02.2022, 22:36 | Сообщение # 1899
Я вообще не знаю, что мне с моим бутербродом делать)))
эйван
2113 постов
Дата: Пятница, 18.02.2022, 23:53 | Сообщение # 1900
Я себе неделю назад заменил на новые в 30000 встало с работой.
