Передние пружины
lordtu
223 поста
Дата: Пятница, 16.04.2021, 18:13 | Сообщение # 441
Народ привет. Заказал пружины. как снимать после снятия колеса, может кто последовательность опишет, можно ли без фиксации сжатой пружины как на легковушках. Визуально только через снятия рычага подвески. А подводные камни...
transit L 1996 2.5TD
эйван
1986 постов
Дата: Пятница, 16.04.2021, 20:18 | Сообщение # 442
Окручиваешь шаровую от рычага также откидываешь наконечник рулевой чтоб немишал засовываешь домкрат под рычаг подымаешь чтоб он упёрся в рычаг вынимаешь шаровую оускаешь домкрат вниз вынимаешь пружину сборка производится в обратном порядке. Да вначале домкрат им под балку чтоб колисо поднялось от земли см15.
Shrek
638 постов
Дата: Пятница, 16.04.2021, 21:59 | Сообщение # 443
У меня так просто не получалось. Применял метровый ломик-гвоздодер, его изогнутой частью вставлял на место шаровой и на него садился, тогда рычаг отжимался вниз и пружина вынималась без усилий, "от руки". В любом случае, стяжки не нужны.
3272 поста
Дата: Пятница, 16.04.2021, 22:10 | Сообщение # 444
Цитата Shrek ( ) Применял метровый ломик-гвоздодер, его изогнутой частью вставлял на место шаровой и на него садился, тогда рычаг отжимался вниз и пружина вынималась без усилий, "от руки". В любом случае, стяжки не нужны. Да. Только ещё надо стойки стабилизатора откинуть, если есть ...
эйван
1986 постов
Дата: Пятница, 16.04.2021, 23:49 | Сообщение # 445
Да фонка обезательно. Про стабилизатор не написал поскольку у меня его нехорошие люди сняли до меня и я про него забываю.
MGV
1760 постов
Дата: Суббота, 17.04.2021, 01:08 | Сообщение # 446
Цитата эйван ( ) Да фонка обезательно. НЕ-А!! Без стяжек и ломиков. Нормальный домкрат.. Снимаем колесо. Под рычаг - сначала Опору. Откручиваем стойку 4 болта.. И шаровую от рычага. Домкрат -от УАЗика( или нормальный домкрат, с достаточной высотой подъема), поднимаем бус, и пружина сама выпадает в руки. Все ПРОСТО! Как в ВАЗовской Классике.
https://a.d-cd.net/cdfe661s-1920.jpg
эйван
1986 постов
Дата: Суббота, 17.04.2021, 09:40 | Сообщение # 447
Да выпадет если саленблоки убитые, а если они ещё жёсткие то рычаг не опустится сам чтоб аж пружина выпала.
MGV
1760 постов
Дата: Суббота, 17.04.2021, 13:13 | Сообщение # 448
Цитата эйван ( ) Да выпадет если саленблоки убитые, а если они ещё жёсткие то рычаг не опустится сам чтоб аж пружина выпала. эйван, вариант с монтировкой или ломиком, для "отведения" рычага в низ не лучший вариант. Проще ослабить 2 гайки, болтов крепления рычага, к кронштейну и поперечине, а они прекрасно доступны ,чем "экспериментировать" - у чего больше упругость.. у саленблоков и пружины или прочность лба, рук - если соскочит монтировка.
эйван
1986 постов
Дата: Суббота, 17.04.2021, 22:25 | Сообщение # 449
Тоже хороший вариант.
lordtu
223 поста
Дата: Суббота, 17.04.2021, 22:27 | Сообщение # 450
Цитата MGV ( ) -1920.jpg Огром спасибо за фото, так бы думал как откручивать шаровую опору, и стойку сто пудов сверху бы открутил. Всё наглядно. Зэээр Гуууд
