  • Страница 48 из 48
  • 46
  • 47
  • 48
Передние пружины
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 21:53 | Сообщение # 471
я вот поставил, он при этом вывел таблицу, попросил на картинке натыкать кучу переходов, после всплывающуя табличка осталась и ничего не произошло.
Ну может что изменится в рейтинге.
transit L 1996 2.5TD
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 14:52 | Сообщение # 472
Все нормально wink
Юра Меня здесь нет
77 постов
Дата: Вторник, 19.12.2023, 20:24 | Сообщение # 473
Купил пружины на передок. Продавец сказал, что 20 мм. Я хотел 19-е. Нет  в наличии. Я решил взять. Привез домой, рассматриваю. а они по диаметру ну вот 19-е и не больше. Читал бирку и так и эдак. Там перечислен  весь модельный ряд, от коротких до длинных. А диаметра прутка нигде не указано. Может я плохо меряю и они таки 20 мм.
Фирму вроде хвалили. Поставлю посмотрим.
Прикрепления: 6271674.jpg (62.3 Kb) · 9439880.jpg (104.6 Kb)
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
3426 постов
Дата: Вторник, 19.12.2023, 22:46 | Сообщение # 474
А что - твои сломаны? Если нет.....лучше не спеши менять. Оригинал есть оригинал, даже очень б.у. Фирму такую лично я не слышал....А диаметр легко измеряется штангелем! wink
Юра Меня здесь нет
77 постов
Дата: Вторник, 19.12.2023, 23:38 | Сообщение # 475
Цитата Димарик ()
твои сломаны?
 Кончики, по полвитка обломаны и свободно лежат на рычагах. Плюс в пружинах уже были вкорячены резиновые проставки. Потому наверное и отломились кончики. На них нагрузка пошла.
Штангеля нет, меряю металической линейкой.
"Отец"
Красивый.
Сообщение отредактировал Юра - Вторник, 19.12.2023, 23:39
3426 постов
Дата: Четверг, 21.12.2023, 21:25 | Сообщение # 476
happy
Он, вроде, недорогой....
Лично я пару лет ездил с резиновой проставкой. С одной стороны. Предхоз делал. ИМЕННО из-за облома пружины, чтоб высота одинаковая была. wink
Юра Меня здесь нет
77 постов
Дата: Четверг, 21.12.2023, 23:02 | Сообщение # 477
Поставил. Стояли родные с клеймом Форд. Но почти по витку отстреленные. Новые стали как родные. "Отец" приосанился, похорошел. И ехать стал мягче. Нравица. =))
"Отец"
Красивый.
  • Страница 48 из 48
  • 46
  • 47
  • 48
