  • Страница 2 из 3
скрип слева спереди
Дата: Четверг, 22.04.2010, 21:46 | Сообщение # 11
Quote (stas_barabass)
проблема ещё может в не правильной установке... в заводском браке... и дорогах..
скорее всего в качестве и точности изготовления , правильность установки дороги при таком пробеге не влияют.
Дата: Четверг, 22.04.2010, 22:34 | Сообщение # 12
Как бы уверен, что шаровые неочень, хотя Форд написано, а дороги у нас хорошие)) и я даже не представляю как её можно поставить не правильно smile
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 22.04.2010, 23:13 | Сообщение # 13
Quote (v_a)
Рейка может потекти... tongue
Дата: Четверг, 22.04.2010, 23:45 | Сообщение # 14
В ней нету АТФки tongue tongue tongue
Всё равно не понятно, как можно не правильно поставить шаровую и почему потечет рейка?
Дата: Вторник, 13.07.2010, 15:41 | Сообщение # 15
После зимы появился скрип спереди справа.
Последовательно заменил шаровую опору и "колокольчик",скрип остался.
Внимательный осмотр показал,что скрип издаёт трущаяся о край стакана пружина.Стал заметен отрицательный развал правого колеса.
Вчера заменил оба правых сайлентблока,скрипа пока нет.
После замены сайлентблоков рычаг с трудом установил на место,есть подозрение,что "поймал" яму и погнул рычаг.
Поменял оба задних амортизатора-ямы на столичных дорогах после зимы убили два амортизатора на правой стороне.
Поставил турецкие BSG,газомасляные.
Осталось поменять сайлентблоки правой рессоры,но не могу открутить передний болт М18.
Придётся греть или резать.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 13.07.2010, 21:00 | Сообщение # 16
Quote (черный_чак)
Если есть где взять такойже,то эт самый лучший вариант,резать всмысле. Недавно так вые.ся откручивая именно правую(коренной сломалси), но вымучал благодаря "какойто матери" и куском трубы вместо усилителя wacko
Дата: Вторник, 13.07.2010, 22:33 | Сообщение # 17
Quote (Микола)
На базаре есть всё.У Ракеты нету,есть у Артура или Джексона.
Джексон не тот,что поёт,а тот,что фордовскими запчастями торгует.
На правой рессоре стоит не фирменный болт,фирменный с мелкой резьбой,этот-с крупной.
3355 постов
Дата: Вторник, 13.07.2010, 22:35 | Сообщение # 18
черный_чак, Виталь,у мну тож с крупной стоит sad
Дата: Вторник, 13.07.2010, 22:40 | Сообщение # 19
Quote (Микола)
Всё может быть.
Но слева я поставил болт с мелкой резьбой,затянул,стоит "мёртво".
Справа-проворачивается.
На работе искал,есть масса М16 и М20,М18 нет.
Разве что с какого-то фланца снять?
Артур за болт баксов 10...15 загнёт.
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 21.01.2011, 19:21 | Сообщение # 20
вот у меня скрипело справа прошлой зимой, потом пропало, диагностика подвески ничего не дала, отъездил весну, лето, осень, и вот сейчас опять заскрипело, на диагностике сказали что походу скрипит шаровая но люфтов нету, так уже месяц и вот заскрипело и слева, думаю в шаровые маслица лейнуть, как думаете коллеги?
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
