  • Страница 3 из 3
скрип слева спереди
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 21.01.2011, 19:51 | Сообщение # 21
Я своим скрипящим укол маслом делал. шприц наполнил маслом, и через пыльник кольнул ездил без скрипа до замены
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 21.01.2011, 20:12 | Сообщение # 22
а вот как колоть, прям в резину или стараться между резиной и железом?
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
vladimirV87 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:16 | Сообщение # 23
Мужики, поменял обе пружины. Слева нормально, справа - скрип и явно не шаровая.... Что делать?
Transit `97 63kW
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 14:43 | Сообщение # 24
vladimirV87, у меня была такая небылица: скрипела большая шайба, которая на верхней части штока аммортизатора- тёрлась об подушку. Из салона: снять крышку пластмассовую подушки (справа от ног пассажира, под бардачком) и ключом (по-моему х19) пошатать туда сюда гайку штока аммортизатора. Если скрипнет-- вот она, рыба моей мечты... smile Я обошёлся небольшим кол-вом вазелина -- скрип пропал.
14 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 00:39 | Сообщение # 25
lalo16061966, Все-таки это пружина. Как-то не ровно стала в том стакане. В общем об него вроде трется прикасаясь с одной стороны.
Transit `97 63kW
Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:18 | Сообщение # 26
http://www.youtube.com/watch?v=SudDsDsDKpU
КОГДА КРУЧУ РУЛЬ ГДЕТО СКРИПИТ wacko
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
