  • Страница 1 из 3
скрип слева спереди
sergei1904 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 16:52 | Сообщение # 1
что то заскрипело в передней подвески,при повороте,качке.,похоже на резиновый скрип wacko
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
Сообщение отредактировал sergei1904 - Пятница, 26.03.2010, 16:53
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 17:33 | Сообщение # 2
шаровая 100 %
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Пятница, 26.03.2010, 19:10 | Сообщение # 3
У меня тож такое было...когда дождь- скрип пропадает...когда надоело будить соседей тихими летними ночами, а прозвище Транзита среди друзей с "холодильника" стало меняться на " диван-кровать", брызнул под пыльник шаровой масла из шприца, скрип пропал...но последующая диагностика всё равно показала замену шаровой...так, что- будь готов...
...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Пятница, 26.03.2010, 19:11
87 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:02 | Сообщение # 4
Quote (эдвард944)
шаровая 100 %
да точно,заехал на яму посмотрел
Дата: Вторник, 13.04.2010, 13:35 | Сообщение # 5
Quote (эдвард944)
шаровая 100 %
Quote (sergei1904)
Quote (СЕЛЬПО)
Вариант СЕЛЬПО, оччень даже применяемый (но шаровую все равно придется менять biggrin )
Дата: Вторник, 13.04.2010, 22:37 | Сообщение # 6
У меня заскрипело, шаровая, сразу понял я. Проверил монтажкой и диагноз подтвердился. Поменял сразу обе и ... Скрип остался wacko
Скрипел, как оказалось, какойто из сайлентблоков слева, побрызгал на них вэдэшкой и скрипеть перестало smile
Дата: Четверг, 22.04.2010, 14:55 | Сообщение # 7
Quote (v_a)
А ты к ним трубки,как у омывателя подведи,а баллон с VD в салон - центральная смазка типа biggrin )
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 22.04.2010, 16:25 | Сообщение # 8
Quote (sergei1904)
Я уже где то тему эту поднимал... скрип появляется из=за чрезмерного износа шаровой!!! Менять нужно соответственно обе шаровой и желательно 2 наконечника рулевых тяг. При сборке в пыльники желательно набить как можно больше смазки!
У меня заскрипело! Я снял пыльник и туда забил смазки! уже больше 6 месяцев так езжу!!!
Скоро буду менять шаровые! Главное- чтобы не вырвало на скорости или где то в поле при перевозке груза... wink
Вообщем если скрипнуло, то это сигнал про замену скорую!!!
Дата: Четверг, 22.04.2010, 17:12 | Сообщение # 9
у меня вот новые заскрипели, 1,5 месяца отъездил sad
1635 постов
Дата: Четверг, 22.04.2010, 17:37 | Сообщение # 10
Quote (v_a)
проблема ещё может в не правильной установке... в заводском браке... и дорогах... wacko
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
