замена ступичного подшипника
maybah Меня здесь нет
33 поста
Дата: Четверг, 11.07.2013, 18:54 | Сообщение # 151
для замены сальника нужно чтото колдовать с подшибником и что такое 7,6,4 на картинке
Прикрепления: 2929024.png (144.1 Kb)
Ford TOURNEO 97г 2,5l.дизель тнвд.БОШ
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 19:33 | Сообщение # 152
Да это вообще левая картинка,когда открутишь гайку и снимешь ступицу-все понятно
33 поста
Дата: Четверг, 11.07.2013, 19:36 | Сообщение # 153
ок спасибо
Дата: Четверг, 11.07.2013, 23:25 | Сообщение # 154
Что значит левая, можно подумать там все иначе чем на картинке.....что за бред
Если нужно поменять только сальник, то меняйте, подшипник вам не мешает, хотя вскрытие покажет, может и подшипник уже подгулял....
4 - это и есть ваш сальник, который вы хотите менять
6 - это гайка которую нужно будет открутить чтобы снять ступицу (потребуется двенадцатигранная головка на 56, ну или что-то самодельное (описания есть на форуме))
7 - это дистанционное кольцо которое стоит между подшипником и плоскостью ступицы (обратите внимание когда будете его снимать какой стороной оно стоит)
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 11.07.2013, 23:30
33 поста
Дата: Пятница, 12.07.2013, 04:53 | Сообщение # 155
завтра буду колдовать спасибо
695 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 06:09 | Сообщение # 156
У кого так же как на картинке-просьба выложить фото
Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:15 | Сообщение # 157
Ща все побежали ступицу разбирать для фотосессии biggrin
Ты скажи конкретно что тебя в этой картинке не устраивает?
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 12.07.2013, 12:15
33 поста
Дата: Суббота, 13.07.2013, 17:36 | Сообщение # 158
сейчас некогда во вторник разбирать будем я нафотаю что там у меня. самому интересно . не сорьтесь wink
Сообщение отредактировал maybah - Суббота, 13.07.2013, 17:38
Northpirate Меня здесь нет
52 поста
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:39 | Сообщение # 159
Коллеги!
Сегодня на ходу обратил внимание на странный гул и легкую вибрацию на руле. На скорости при пологом повороте направо (пара градусов после люфта) звук пропадает, прямо едешь - снова появляется, налево поворачиваешь - ничего не меняется.
Доехал до места, вывесил передок покачал колеса - правое небольшой люфт горизонтальный, левое - очень сильный люфт! При этом в крайних положениях люфта стук. Покачал, послушал - звук в районе поворотного кулака. Вернее в месте крепления его к рейке. Там болт такой с резиновым уплотнением. Резинка расплющена и бахромой висит, звук от него идет.
Собрал обратно, еду. Ситуация поменялась - прямо еду тихо, правый поворот - гудит.
Чего с этим делать? И вообще рулится он плохо :(
Купил недавно, пока разбираюсь....
Транзит длинный высокий 2,5 дизель 1993 г.в.
Попутно... какая толщина передних дисков для замены? Мои - 8-9 мм, по-моему это криминал....
Ford Transit Van 2,5D 1993 г.в.
Сообщение отредактировал Northpirate - Воскресенье, 14.07.2013, 21:41
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:52 | Сообщение # 160
А фотку можешь всего этого?? Понятней будет..
