замена ступичного подшипника
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 20:32 | Сообщение # 131
граммов 50-наклон на домкрате
V1tas
199 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 04:18 | Сообщение # 132
что-то я не совсем понимаю, что тут делать дальше, вот моё добро:  Добавлено (27.05.2013, 04:18) --------------------------------------------- т.е. теперь надо как-то вынимать из центра ступицы круглую большую фиговину с тремя дырками, так?) а как?)
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 06:09 | Сообщение # 133
Между ступицей и фланцем полуоси легонько острой отверточкой-просто сидит на резиновом уплотнении-по торцу разнимается поплам! Потом вынимешь вокруг гайки кольцо чтобы головке не мешало-и вперед! Надеюсь сальником запасся
Сообщение отредактировал DidPornas - Понедельник, 27.05.2013, 06:29
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 07:21 | Сообщение # 134
Цитата (V1tas) что-то я не совсем понимаю, что тут делать дальше, вот моё добро: Вроде бы тормозной цилиндр подтекает
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 07:31 | Сообщение # 135
Цитата (DidPornas) Между ступицей и фланцем полуоси легонько острой отверточкой-просто сидит на резиновом уплотнении-по торцу разнимается поплам! у меня разошлось только после того как болты выбил,а так прикоревшее все было и неизвестно сколько времени не трогалось. а атк да снял масло чутка вытекло ,нашел КЛЮЧ оный открутил снял ступицу и пошел секасом заниматься дабы достать(выпресовать- запресовать).сборка в обратной. ничего архисложного.
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 07:40 | Сообщение # 136
Цитата (shamilageev) Вроде бы тормозной цилиндр подтекает это на вкус легко определить-трансмиссионка с чесноком,а тормозуха на спирту
V1tas
199 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 16:39 | Сообщение # 137
Цитата (DidPornas) Надеюсь сальником запасся сегодня забираю подшипник в магазине, надеюсь там будет в комплекте или что за сальник??Цитата (shamilageev) Вроде бы тормозной цилиндр подтекает думаю врятли, т.к. тормозуха не уходит (почти каждый день смотрю в бачок), а вот на мосту какие-то подтёки появились недавно возле резинового колпочка сверху (по ходу заливная горловинка редуктора) - могу сфоткать для профессионалов  Добавлено (27.05.2013, 16:39) ---------------------------------------------
Цитата (V1tas) у меня разошлось только после того как болты выбил,а так прикоревшее все было и неизвестно сколько времени не трогалось. а атк да снял масло чутка вытекло ,нашел КЛЮЧ оный открутил снял ступицу и пошел секасом заниматься дабы достать(выпресовать- запресовать).сборка в обратной. ничего архисложного. а что за болты выбивал или имелись в виду шпильки ступицы? по ходу у меня тоже много миллионов лет ничего не трогалось :), что за ключик надо спецательный? и по ходу надо затариться на всякий пожарный трансмиссионкой для моста, верно?
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 16:44 | Сообщение # 138
V1tas, в комплекте не будет. Corteco 12012570B размеры 54,51x76,09x9.5
V1tas
199 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 17:25 | Сообщение # 139
DidPornas, спасибо!
Сообщение отредактировал V1tas - Понедельник, 27.05.2013, 17:33
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:23 | Сообщение # 140
Цитата (V1tas) возле резинового колпочка сверху это вентиляция моста. а заливная горловина это кому кудой нравиться главное больше уровня не налить.
