замена ступичного подшипника
Награды: 35
Дата: Четверг, 21.06.2012, 16:56 | Сообщение # 121
Quote (leo-kiler)
подскажите для транзита 2000-06, передний привод стоит такой подшипник задней ступицы
Quote (leo-kiler)
5L3W 1225 AA-это номер с магазина
Зайди в exist.ru , зарегестрируйся. Вбей код свой. Тебе выдаст.
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 18:58 | Сообщение # 122
тема про передние подшипники, а как меняются ЗАДНИЕ??? каковы нюансы?
ПРОДАН!
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 19:07 | Сообщение # 123
А какие могут быть ньюансы-открутить большую гайку с помощью двухметровой трубы
199 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 06:12 | Сообщение # 124
может вопрос и глупый, но что за гайка?) а то снял колесо, барабан, дальше ступица - как она снимается? для замены подшипника мост ворошить не нужно? а то один газелевский "знаток" уверяет, чё нужно вплоть до слива масла из моста и его разбора)), думаю, он не прав...
ПРОДАН!
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 07:22 | Сообщение # 125
V1tashttp://fordtransit.ucoz.ru/forum/18-76-18#24466
1769 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 08:22 | Сообщение # 126
Здесь гайка под номером 6 Он прав -полуось надо снять
Прикрепления: 8530941.png (144.1 Kb)
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 25.05.2013, 08:24
695 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 13:06 | Сообщение # 127
shamilageev, таких мостов в 90-х не было уже
1769 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 15:56 | Сообщение # 128
Это не мост а полуось со ступицей и что может здесь изменится кроме пяти и шести шпилек на колеса ?
695 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 10:11 | Сообщение # 129
shamilageev, абсолютно все,по вопросу--не прав!-в редуктор лезть не нужно,полуось просто вынимается после снятия барабана
1769 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:26 | Сообщение # 130
Тогда скажи ясно- чтобы открутить ступичную гайку полуось надо снимать или нет ? Если да , то маслице из моста немножко вытечет
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 26.05.2013, 19:27
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
