  • Страница 1 из 2
авто накренилось на правый бок полностью помогите
Дата: Четверг, 29.07.2010, 12:53 | Сообщение # 1
Помогите разораться с проблемой. авто полностью просело по правой стороне, в районе передней подвески, крен, там я уже менял пружину, подшибник телескопической стойки, саму стойку. сзади правая ресора провисла, присмотрелся а ресоры сзади разны стоят, с права трехлистовая, но первый лист толстый, а с левой стороны тоже трехлистовая но все листы одинаковой толщины. подскажите что может быть пичиной, и как выровнять авто. а то у меня резина с правой стороны постоянно съедается. кто знает как и что можно сделать?
заранее спасибо
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 29.07.2010, 13:19 | Сообщение # 2
Если рессоры разные, то одна просто может сильнее проседать, то же самое и с передними пружинами,может просто с другой стороны что-то подкладывали. есть хорошее правило ремонта подвески,меняеш одну сторону меняй(или хотя бы проверяй) и вторую.
тел.+375 29 171 02 15
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 18:40 | Сообщение # 3
Quote (romashko)
Менял на б.у.? А толщина пружин одинаковая? Раньше так было? Если небыло ,то после чего так стало?
Ответь на эти вопросы,тогда может что и посоветуем.
Дата: Четверг, 29.07.2010, 21:21 | Сообщение # 4
Quote (romashko)
Поменяй местами пружины,заодним и сравнишь по высоте и толщине прута. Предварительно обрати внимание на правый рычаг(на предмет трещин),и на правый лонжерон(особенно в месте крепления балки).
Quote (romashko)
Внимательно осмотри рессорные листы в районе центрового болта (может лопнули листы).Тоже,если не лень,можно местами поменять.
Дата: Четверг, 29.07.2010, 22:59 | Сообщение # 5
Симтомы
Quote (romashko)
Диагноз
Quote (ft-master)
уже точнее ответить нельзя , как резину кушает? фоточку дай .....
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 30.07.2010, 00:05 | Сообщение # 6
У меня перекос был вылечился просто,заменой всех рессор кроме коренного.теперь ездить одно удовольствие.
так же подгибало от перекоса и передок передняя пружина была в поджатом состоянии,и седалось переднее левое колесо.
divide et impera
Дата: Пятница, 30.07.2010, 02:09 | Сообщение # 7
Фотку выложу обязательно.
Quote (Микола)
менял на б.у. только подшибник стойки новый. раньше небыло так.
как то разом вся сторона правая взялпа и провисла.и резин жестко стало есть.
Дата: Пятница, 30.07.2010, 02:23 | Сообщение # 8
Quote (romashko)
Про какой подшипник ты говоришь?Там обычная опора резинометаллическая.
Дата: Пятница, 30.07.2010, 09:33 | Сообщение # 9
Quote (ft-master)
ну да именно про эту опору и говорю.
фотки сегодня сделаю выложу
3355 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 10:32 | Сообщение # 10
Quote (romashko)
менял на б.у.
Значит эта б.у и будет причиной всех бед.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
