Подвесной подшипник
Дата: Вторник, 20.03.2012, 11:26 | Сообщение # 91
Quote (1111)
помогите разобраться поставил подвесной нового оброзца хватило но 3000 км сломало корпус порвало резину поставил старого оброзца хватило на 15000 км завыл и по ощюшениям опять резинку првало
Настоящее китайское качество biggrin
Quote (1111)
после завтра пойду на рынок подскажите на какой смотреть (фирма исполнение) за рание спасибо
Ставь нового образца.Производитель ФЕБИ
Дата: Пятница, 13.04.2012, 17:35 | Сообщение # 92
Kak pravelno otcentrovatj podshipniki pered fiksirovanijem! smile
Добавлено (13.04.2012, 17:35)
Imejetsa vidu pered prekrucivanijem k rame!
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:07 | Сообщение # 93
За 10000 поменял 2 подшипника-а резинка целая.Вскрыл подшипник что первый что второй а там -капли воды.Сегодня поставил от газели.Вопрос-почему попадает влага в подшипник-перед установкой я их смазывал.И сколько может отходить газелевский подвесной?
Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:30 | Сообщение # 94
Algoritm, у меня уже 10 лет стоит родной подшипник , его особенность пластиковый сепаратор - по ходу - вечный.
248 постов
Дата: Вторник, 14.08.2012, 22:14 | Сообщение # 95
порвалась газелевская резинка-что делать не пойму?
Добавлено (14.08.2012, 22:14)
подшибник целый
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 14.08.2012, 22:48 | Сообщение # 96
Algoritm, а мы его правильно поставили - пыльником вперед ? И вообще железный круглый пыльник присутствует ?
Добавлено (14.08.2012, 22:48)
SHADEL, Прикручиваем так , чтобы кардан небыл Z образным , а был расположен как можно прямее...
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 14.08.2012, 23:00 | Сообщение # 97
Algoritm, возможно кардан требует балансировки,у меня также было,рвало резинку
248 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:15 | Сообщение # 98
francus, Поставил правильно и железный пыльник есть
Добавлено (16.08.2012, 21:15)
И как кардан с двух частей может быть прикручен Z ????????
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:34 | Сообщение # 99
Quote (Algoritm)
Никак, на заводе кузов варят роботы , там тупо введены координаты точек сварки , с такой точностью, чтобы на конвеере рабочий просто взял и прикрутил.
Но если был уже "ремонт" , то обязательно нужно контролировать отсутствеие "Z".
248 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:17 | Сообщение # 100
zh170671iaa, можно русским языком- что такое "Z",что то я не догоняю
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, batraz
