Подвесной подшипник
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 19:14 | Сообщение # 461
Цитата Andrey_FT98 ( ) и пластиковый сепаратор? Да , сепаратор пластиковый .
Цитата Andrey_FT98 ( ) За 3...4 доляра можно купить китайский 109 подшипник
Пардон , я имел в виду малый подвесной с посадкой на 30 мм . А у вас кардан с большим подвесным , на 45 мм , самый НЕУДАЧНЫЙ кардан который ставился на транзита .На нем и подвесные не ходят долго и шлицевую разбивает .
Я где-то здесь
3109 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20:57 | Сообщение # 462
OLEG_K, так в том то и дело. Что у меня ни разу не получилось вытащить старый подшипник из обоймы-подушки и вставить туда новый....У меня малый подшипник. А снимал с вала я проще- разъединял кардан и стучал торцом по чему-нибудь не очень твёрдому. В итоге подшипник вместе с обоймой слетал. Правда это если он не приржавел....
Semen
2 поста
Дата: Четверг, 28.02.2019, 13:20 | Сообщение # 463
Получил. Забрал. Посмотрим на сколько долго протянет.
Форд Транзит 2.5Д 1996 г.в.
Рауль
Дата: Четверг, 28.02.2019, 14:05 | Сообщение # 464
Цитата Semen ( ) Получил. Забрал. Посмотрим на сколько долго протянет Да вроде ничего так Производство Германии
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:07 | Сообщение # 465
Цитата AIACI ( ) Да , сепаратор пластиковый . AIACI, поздравляю! Возможно,ты купил отличный подшипник. Во всяком случаю,надеюсь на это. Я юзаю вал с подшипником на 30 мм,оригиналом. Просто речь шла о подшипнике на 45 мм.
OLEG_K
265 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:09 | Сообщение # 466
Цитата Semen ( ) Получил. Забрал. Посмотрим на сколько долго протянет.
Проверь обязательно набивку маслом перед установкой .( мне так СВАГ пришли, один норм..во второй масло забыли напхать-загудел через два месяца..После вскрытия обнаружил "сухость во рту", а второй нормально)Цитата Рауль ( ) Производство Германии
Ага..Германии..Меркель лично шарики катала для этого подшипника ..Как говорится, на заборе то же много чего пишут...
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 28.02.2019, 15:09
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:10 | Сообщение # 467
Semen, раз подшипник уже у тебя,вскрой его и посмотри какой сепаратор и наличие хотя бы одной второй уплотнительной шайбы.
OLEG_K
265 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:52 | Сообщение # 468
Цитата Andrey_FT98 ( ) и пластиковый сепаратор? Первый раз слышу что бы на них пластиковый сепаратор стоял..сколько их видел От китая до ФАГа и СКФа-везде сепаратор штампованный. ..
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Пятница, 01.03.2019, 12:55 | Сообщение # 469
Цитата OLEG_K ( ) Первый раз слышу что бы на них пластиковый сепаратор стоял..сколько их видел Значит,не повезло... Подшипник с пластиковым сепаратором менее шумный и более скоростонй-не происходит усталостного разрушения сепаратора и заклинивания подшипника. Как-то мне надавали штук пять неисправных пылесосов разных производителей. Была пара фирменных типа Сименса или Боша и постосоветские с китайскими. Ротора пылесосов вращаются со скоростями десятки тысяч оборотов в минуту. В дешманских моторах были подшипники дешманские,в фирменныхс пластиковыми сепараторами. После разборки,мойки и смазки подшипники с пласитковым сепараторами продолжили службу в болгарках формата 750...950 Вт. В таких болгарках ротора вращаются со скоростью около 40...50 тыс. об/мин, Подшипник со стороны коллектора обычно размера 8х20(22) даже с бронзовым сепаратором быстро изнашивается,а со стальным-рассыпается и заклинивает.
OLEG_K
265 постов
Дата: Пятница, 01.03.2019, 14:54 | Сообщение # 470
Цитата Andrey_FT98 ( ) Значит,не повезло...
Ну..я имел в виду конкретно за подшипники на кардан, из тех что здесь упоминались,..а то мне ликбез провели А по поводу сепаратора-надо тогда искать полное обозначение подшипника, ибо из чего сделан подшипник, в том числе и сепаратор, и даже степень набивки смазкой-это все есть в маркировке.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Пятница, 01.03.2019, 14:58
