Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 19:14 | Сообщение # 461
Цитата Andrey_FT98 ()
и пластиковый сепаратор?
Да , сепаратор пластиковый .
За 3...4 доляра можно купить китайский 109 подшипник
Пардон , я имел в виду малый подвесной с посадкой на 30 мм . А у вас  кардан с большим подвесным , на 45 мм , самый НЕУДАЧНЫЙ кардан который ставился на транзита .На нем и подвесные не ходят долго и шлицевую разбивает .
3111 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20:57 | Сообщение # 462
OLEG_K, так в том то и дело. Что у меня ни разу не получилось вытащить старый подшипник из обоймы-подушки и вставить туда новый....У меня малый подшипник. А снимал с вала я проще- разъединял кардан и стучал торцом по чему-нибудь не очень твёрдому. В итоге подшипник вместе с обоймой слетал. Правда это если он не приржавел....
Semen Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 28.02.2019, 13:20 | Сообщение # 463
Получил. Забрал. Посмотрим на сколько долго протянет.
Прикрепления: 2194433.jpg (244.9 Kb) · 1287380.jpg (327.6 Kb) · 9295030.jpg (190.4 Kb)
Форд Транзит 2.5Д 1996 г.в.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 28.02.2019, 14:05 | Сообщение # 464
Да вроде ничего так wink Производство Германии wink
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:07 | Сообщение # 465
AIACI, поздравляю!
Возможно,ты купил отличный подшипник.
Во всяком случаю,надеюсь на это.
Я юзаю вал с подшипником на 30 мм,оригиналом.
Просто речь шла о подшипнике на 45 мм.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:09 | Сообщение # 466
Проверь обязательно набивку маслом перед установкой .( мне так СВАГ пришли, один норм..во второй масло забыли напхать-загудел через два месяца..После вскрытия обнаружил "сухость во рту", а второй нормально)
Ага..Германии..Меркель лично шарики катала для этого подшипника biggrin ..Как говорится, на заборе то же много чего пишут... tongue
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 28.02.2019, 15:09
898 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:10 | Сообщение # 467
Semen, раз подшипник уже у тебя,вскрой его и посмотри какой сепаратор и наличие хотя бы одной второй уплотнительной шайбы.
265 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:52 | Сообщение # 468
Первый раз слышу что бы на них пластиковый сепаратор стоял..сколько их видел От китая до ФАГа и СКФа-везде сепаратор штампованный. ..
898 постов
Дата: Пятница, 01.03.2019, 12:55 | Сообщение # 469
Значит,не повезло...
Подшипник с пластиковым сепаратором менее шумный и более скоростонй-не происходит усталостного разрушения сепаратора и заклинивания подшипника.
Как-то мне надавали штук пять неисправных пылесосов разных производителей.
Была пара фирменных типа Сименса или Боша и постосоветские с китайскими.
Ротора пылесосов вращаются со скоростями десятки тысяч оборотов в минуту.
В дешманских моторах были подшипники дешманские,в фирменныхс пластиковыми сепараторами.
После разборки,мойки и смазки подшипники с пласитковым сепараторами продолжили службу в болгарках формата 750...950 Вт.
В таких болгарках ротора вращаются со скоростью около 40...50 тыс. об/мин,
Подшипник со стороны коллектора обычно размера 8х20(22) даже с бронзовым сепаратором быстро изнашивается,а со стальным-рассыпается и заклинивает.
265 постов
Дата: Пятница, 01.03.2019, 14:54 | Сообщение # 470
Ну..я имел в виду конкретно за подшипники на кардан, из тех что здесь упоминались,..а то мне ликбез провели biggrin
А по поводу сепаратора-надо тогда искать полное обозначение подшипника, ибо из чего сделан подшипник, в том числе и сепаратор, и даже степень набивки смазкой-это все есть в маркировке. cool
Сообщение отредактировал OLEG_K - Пятница, 01.03.2019, 14:58
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
