Подвесной подшипник
Semen Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 28.02.2019, 13:20 | Сообщение # 461
Получил. Забрал. Посмотрим на сколько долго протянет.
Прикрепления: 2194433.jpg (244.9 Kb) · 1287380.jpg (327.6 Kb) · 9295030.jpg (190.4 Kb)
Форд Транзит 2.5Д 1996 г.в.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 28.02.2019, 14:05 | Сообщение # 462
Да вроде ничего так wink Производство Германии wink
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:07 | Сообщение # 463
Цитата AIACI ()
Да , сепаратор пластиковый .
AIACI, поздравляю!
Возможно,ты купил отличный подшипник.
Во всяком случаю,надеюсь на это.
Я юзаю вал с подшипником на 30 мм,оригиналом.
Просто речь шла о подшипнике на 45 мм.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:09 | Сообщение # 464
Проверь обязательно набивку маслом перед установкой .( мне так СВАГ пришли, один норм..во второй масло забыли напхать-загудел через два месяца..После вскрытия обнаружил "сухость во рту", а второй нормально)
Ага..Германии..Меркель лично шарики катала для этого подшипника biggrin ..Как говорится, на заборе то же много чего пишут... tongue
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 28.02.2019, 15:09
898 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:10 | Сообщение # 465
Semen, раз подшипник уже у тебя,вскрой его и посмотри какой сепаратор и наличие хотя бы одной второй уплотнительной шайбы.
265 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 15:52 | Сообщение # 466
Цитата Andrey_FT98 ()
и пластиковый сепаратор?
Первый раз слышу что бы на них пластиковый сепаратор стоял..сколько их видел От китая до ФАГа и СКФа-везде сепаратор штампованный. ..
898 постов
Дата: Пятница, 01.03.2019, 12:55 | Сообщение # 467
Значит,не повезло...
Подшипник с пластиковым сепаратором менее шумный и более скоростонй-не происходит усталостного разрушения сепаратора и заклинивания подшипника.
Как-то мне надавали штук пять неисправных пылесосов разных производителей.
Была пара фирменных типа Сименса или Боша и постосоветские с китайскими.
Ротора пылесосов вращаются со скоростями десятки тысяч оборотов в минуту.
В дешманских моторах были подшипники дешманские,в фирменныхс пластиковыми сепараторами.
После разборки,мойки и смазки подшипники с пласитковым сепараторами продолжили службу в болгарках формата 750...950 Вт.
В таких болгарках ротора вращаются со скоростью около 40...50 тыс. об/мин,
Подшипник со стороны коллектора обычно размера 8х20(22) даже с бронзовым сепаратором быстро изнашивается,а со стальным-рассыпается и заклинивает.
265 постов
Дата: Пятница, 01.03.2019, 14:54 | Сообщение # 468
Ну..я имел в виду конкретно за подшипники на кардан, из тех что здесь упоминались,..а то мне ликбез провели biggrin
А по поводу сепаратора-надо тогда искать полное обозначение подшипника, ибо из чего сделан подшипник, в том числе и сепаратор, и даже степень набивки смазкой-это все есть в маркировке. cool
Сообщение отредактировал OLEG_K - Пятница, 01.03.2019, 14:58
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Пятница, 10.05.2019, 21:38 | Сообщение # 469
Цитата viktor-akerman ()
Добавлено (03.02.2019, 11:58)---------------------------------------------
День добрый всем ,задам и я вопрос.У меня длинная база,стоят 4 крестовины и 2 подвесных.Вот уже второй раз меняю подвесной,и при покупке меня спрашивают,вам какой ? Смещённый или прямой,ребята где на длиной базе стоит смещённый а где прямой ?
(Мой первый дизель Ford Transit:1991/8+1/2.5D ТНВД BOSCH) ( ФОРД ТРАНЗИТ;1998 Пассажир 14 мест.(стал 8+1) /2.5D"КРАБ" ТНВД BOSCH
Хочу добавить по предыдущей теме с 27-30 страницу где обсуждалось о подвесных с смещённым центром.Вот сегодня приобрёл новый турецкий кардан,и там стоят два подвесных с смещённым центром.
Добавлено (10.05.2019, 21:53)
Сегодня был на рынке ЯМА сказали что на длиной базе с на 30мм подвесном оба падвесных должны стоять смещённы
При покупке продавец объяснил что на длиной базе стоят смещённые подвесные.Когда прикручиваешь от веса кардана они смещаются на центр,а если ставить подвесной ровный (то есть центр уже есть) он будет тянуть в низ,и центр уйдёт в низ.Ровный подвесной ставят на короткую базу.
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Пятница, 10.05.2019, 22:23
296 постов
Дата: Пятница, 10.05.2019, 22:21 | Сообщение # 470
Вот фото нового кардана и оба подвесные смещённые.
Прикрепления: 9692544.jpg (379.2 Kb) · 1557681.jpg (291.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
