Подвесной подшипник
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Среда, 19.10.2022, 18:14 | Сообщение # 501
Цитата Trans025 ()
Хотел купить кардан в сборе, например турецкий. Но тут есть одна засада - фланцы. Есть два варианта - и передний фланец (на коробку) и задний одинаковы (отверстия расположены равномерно, как бы в углах квадрата). А есть вариант, когда в переднем фланце отверстия расположены в углах прямоугольника.У меня и там и там одинаковы.
Я как то не понял в написанном,поставил себе турецкий довольно давненько и езжу без проблем,за фланцы не понял.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 19.10.2022, 19:23 | Сообщение # 502
О! Знаю я эту флянцевую засаду
В своё время приходилось покупать кардан.Ездила за ним в Минск с передней частью кардана(та,что к КПП идёт).И только когда сопоставила,только и купила.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1033 поста
Дата: Четверг, 20.10.2022, 08:10 | Сообщение # 503
Получается, что мне просто повезло,заехал на рынок, купил, поставил и езжу лет десять ничего не зная об этом!   biggrin
2129 постов
Дата: Четверг, 20.10.2022, 09:17 | Сообщение # 504
Я тоже лет 5 назад их заменил и забыл и покупал далеко не самые дорогие даже не по средней цене.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 20.10.2022, 10:42 | Сообщение # 505
Цитата Trans025 ()
лучше объяснять продавцам, показывая свой фланец в руке.
Не просто показывать,а приложить и чтобы дырочкавдырочку было;))
Да,засада с ними ещё та...
Ну а в остальных случаях покупки,то получается-да,повезло...
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Четверг, 20.10.2022, 11:03 | Сообщение # 506
Цитата Trans025 ()
И там и там соединение держится на 4 болтах.
А у тя эти болты на какой ключ, а то не 17 ни 15 не подошёл, внутри на звездочку в шайбе, вообще не стал его в итоге расскручивать, с матом снял подвесной под брюхом ну и поставил так же.
transit L 1996 2.5TD
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Четверг, 20.10.2022, 17:47 | Сообщение # 507
lordtu, звёздочкой можно открутить, но очень желательно с помощью гайковёрта. Если же крутить обычной головкой - можно "зализать" внутренние грани.
А ключ там на "16" мм. Но стандартным открутить сложно-не хватает усилия. Я взял один ключ на 16, отрезал ту часть, где обычный зев. А на оставшуюся насадил стальную трубку длиной около 20см
Получился этакий удлинёный ключ. Им легко откручивать болты кардана.
Потом я "разогнался", и сделал ещё такие ключи, начиная с 13мм Так они в гараже отдельно и висят, удлинённые ключи начиная с 13 и до 19. С шагом 1мм.
dl23 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 20.10.2022, 18:09 | Сообщение # 508
angry
3426 постов
Дата: Четверг, 20.10.2022, 21:31 | Сообщение # 509
Так точно. Головка не влазит. Звездой на 55 можно открутить. Ещё откручиваю накидным на 16(с другого конца- рожок), на "рог" которого одет другой накидной ключ- как рычаг....
Я турка покупал- тоже без проблем. На буса коротыша. Оба фланца- малые.
Trans025, по подвесному.....А балансировали кардан с новым подвесным? Я бы на твоём месте(если не лень) купил новый подвесной и с карданом на баланс ещё раз. Ну это же издевательство- через 3 тыс. подвесные менять wacko . Попробуй купить САМ ПОДШИПНИК, без обоймы. Хороший, дорогой. Смажь его. Если надо - сфотаю , как я выпрессовывал его из подушки. Не знаю- бывают ли SKF туда. Я брал FAG, ты знаешь- не впечатлился. Зашумел он через 20 тыс.км. Открыл его- сухой. Не мажут они их СЕЙЧАС от слова совсем.... surprised ...Такой подшипник 55  30  13 (кажется, могу ошибаться) идёт на генератор Мерса. И ещё. Я делаю вот так. Когда после установки нового(в сборе, с подушкой) подвесного проезжаю 1,5- 2 тыс.км, я оба крепёжных болта отпускаю, подвигаю его, чтоб он ....как бы....."занял своё место". Затем затягиваю. Не помню- кто так мне посоветовал?
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Четверг, 20.10.2022, 22:49 | Сообщение # 510
Обычным накидным на 16 откручивал, надев на него кусок профильной трубы, 20х40, если не путаю. Там надо-то лишь стронуть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
