  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
резина на 15....
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 28.09.2010, 22:58 | Сообщение # 11
На длинном 190 ставил от шнивы каму 205 75 р 15 ездил долго и таскал иногда до 2 тонн
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 29.09.2010, 12:44 | Сообщение # 12
Бендер, С шка матадор MPS 510 рулит...с удовольствием куплю такую... атьездил 90 тык зимой на них... и 40 тык летом в лысую...
пробовал московскую таганку - гуд !!! супер... но ... на второй сезон - 60 тык начали бока шишковаться ... а разок при экстренном торможении(ехал 130 и пришлось встать колом с разворотом на 180 градусом и завалом на левый бок на минуту...) почти лопнули оба передних колеса... оччень сильно шишканулися... езжу гружёным примерно 800кг.. с тех пор - тока цэшка...
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 29.09.2010, 22:03 | Сообщение # 13
согласен С шка безопасней, пока попробую тока на задок поставить.... не С шку.... а там посмотрим..
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 29.09.2010, 22:13 | Сообщение # 14
Перекинул зимой с росавы на барум зимний (всё С-шка), отъездил зиму, на днях ездил в Киев (на бусовку не попал - локти грызу), пару раз пришлось бежать 130 - вся пошла шишками и одно колесо окончательно сдохло. Не "топите" и будет Вам счастье biggrin . А с перегрузом что по скорости, что по весу никто не выдержит sad
Я поколонник Мишлена, но и он при перегрузе (я думаю) умрёт...
блог
244 поста
Дата: Среда, 29.09.2010, 22:19 | Сообщение # 15
Yavpator не много тебя не понял ты имеешь в виду что С-шка при перегрузах и при скоростных повышениях плохо себя ведёт????
1675 постов
Дата: Среда, 29.09.2010, 22:46 | Сообщение # 16
Yavpator, так я на матадоре с грузом под 120-130 зимой гонял - всё гуд....
2050 постов
Дата: Среда, 29.09.2010, 22:50 | Сообщение # 17
Она ведёт себя хорошо, только потом чувствует себя плохо biggrin
Показания: сначала гул в заднем мосту (на яме пересмотрел всю ходовую и перечитал весь форум по редукторам biggrin ),
потом тряска километров с 90.
Результат: порванная в хлам покрышка sad
Шишки были на протекторе sad
Добавлено (29.09.2010, 22:50)
Quote (francus)
Я же говорю, что недавно, зимой дорога помягче (если ям нет, так 130 по ямам и не побегаешь).
блог
244 поста
Дата: Четверг, 30.09.2010, 22:13 | Сообщение # 18
Yavpator и всё таки я тебя не понял ты про С-шку описываешь , что она себя так ведёт??????
2050 постов
Дата: Пятница, 01.10.2010, 21:53 | Сообщение # 19
Quote (Yavpator)
(всё С-шка)
Вроде по русски писал? smile
Да, вся резина С-шная...
Просто из старой практики знаю, что колеса не любят смены направления основного вращения.
Особенно металло-кордовые. А С-шка вся металлокорд, поэтому и жесткость такая.
Дымок на 205-ой легковой катается и не парится biggrin , к стати выглядит на Фордике очень хорошо smile
Сам смотрел smile
блог
1675 постов
Дата: Пятница, 01.10.2010, 22:36 | Сообщение # 20
Yavpator, может у тя прокол был ? и поэтому её спустило , а ты поздно заметил спустившие баллоны ?
и в следствии этого - такой результат ?
зимой как то в метель ехал на спустившей резине - (1.1 торчал штырь ) километров 40... резина горрячая была... пробовал подкачивать - бесполезно...
снял, отвёзх в шиномонтаж - поставили латку - отьездил ещё 20-30 тык.... цешка на то и цэшка....
Добавлено (01.10.2010, 22:36)
кстати вчера купил на короткую базу 195R14C MATADOR MPS510....
А сегодня взял на длинную базу 225/70R15C KUMHO KC11....
Скоро первые морозы - день жестянщика на носу- не хочу тама быть виновником торжества...
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, петрен, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, rudik375, Ssl, Valterskott, frankheart, Nariman, fodos53768
