  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
резина на 15....
Дата: Среда, 30.01.2013, 14:51 | Сообщение # 51
Цитата (Vlad73)
опрос не про 16-ку..а 15-ку...диски то я оставляю..хотя /80--это высокая резина..это означает 215мм*80%= 172мм-высота резины от корда
это ясно просто  если на 16 положено 215  то на 15 наврятли 225  хотят     happy    вполне возможно.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 30.01.2013, 15:45 | Сообщение # 52
Vlad73, надо просто отталкиваться от ширины диска,если стоковый диск шириной 5.5 J ,то тут максимум 205 резина,хотя люди умудрялись обувать 215/70 R 15
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
NRG Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 02:58 | Сообщение # 53
Взял на передок КЕНДА 195/70/15С по 800 грн штука.
Подскажите разболтовку диска на форде до и после 2006 года.
Ford Transit, 2007, 2.2 TDCi, 85T260, white.
Сообщение отредактировал NRG - Понедельник, 04.02.2013, 02:59
Evgeshas Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 02:38 | Сообщение # 54
а вот объясните, пожалуйста... народ меняет размеры колес и резину С или легковую.... а как быть с рекомендованным давлением в колесах.... ведь от этого зависит износ, расход, нагрузка на подвеску и т.д., как его менять или не менять?
1999гв, бензин, АКПП, средняя крыша, короткий,ГБО
921 пост
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 06:26 | Сообщение # 55
5 шпилечные колеса все 5Х160,с 80-х годов ,только вылет немного отличается
если ставить легковую вместо С то давление поднимать надо,предельное давление указанно на самой шине
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 12:34 | Сообщение # 56
Купил Мишелин Agilis 81 комплект по хорошей цене ..215/70/15С ...это летняя..поэтому придётся покупать на следующую зиму комплект зимней резины..но время пока ещё есть...
после установки сделал выводы....размер оказался подходящим...но 225-ку уже было бы слишком......в результате стал гораздо выше("+"для установки защиты) и мягче на ямах(дороги)...уверенней при полной загрузке ..нигде не трёт при повороте руля--единственное не знаю,... как будет с подкрыльниками...может их вообще не ставить?
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 12:44 | Сообщение # 57
моя ездила без подкрылок, пусть дальше так ездит. Не выжу особого смысла в них да и шурупы в арки круть не хочется.
2007, 2.2,130 лс
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 16:22 | Сообщение # 58
а почему машина на 215\70. стала выше чем на 195\70.? вроде изменилась ширина а не высота.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
921 пост
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 16:27 | Сообщение # 59
super-muxalih, вторая цифра (70) это высота профиля выраженная в процентах от ширины т.е. 70% от 215 выше чем те же 70% от 195
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 21:26 | Сообщение # 60
совершено верно...215*70%=15,5см....195*70%=13,3......15,5-13,3=2,2см.....а єто существенная разница...кстати по этой причине  больше ресурс(пробег)..но тут уже другая формула..Длина окружности ..
Длина окружности:
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, петрен, golum, Taras_s, fodos53768
