РАЗВАЛ
san_san
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:07 | Сообщение # 11
ну может быть, я рейкой чиркну и видно, а еще немного повисну пару раз на балке чтоб присела машина и отпущу. И немножко нужно прокатить чтоб резина расправилась, наконечник стремится повернуть колесо и надо чтоб не было напряжения прокатить машину чуть- чуть, полметра достаточно
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:14 | Сообщение # 12
Именно 1/2 оборота. Ведь диск- то может быть и с невидимым деффектом, или на колесе грыжа. Отсюда неточность в замерах.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:26 | Сообщение # 13
Quote (san_san) то можно и один наконечник крутить. У себя крутил всегда только правую сторону.заранее поставив руль прямо,ну а 1/2 это уж когда совсем диски с восьмеркамми как на лисапеде.Обычно впереди самые лучшие диски и резина стоит.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:53 | Сообщение # 14
А когда балансировали резину не наблюдали разве небольшое биение даже на относительно новых дисках?
Trafik
399 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:30 | Сообщение # 15
спасибо разьяснили тепель понял
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
andrevolyne
47 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 23:27 | Сообщение # 16
а можно ли сделать схождение по веревке как делали на ''классике'' если кто делал подскажите размер проставок
Форд Транзит190L-1995г.2.5турбо БОШ
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 23.03.2011, 12:52 | Сообщение # 17
andrevolyne, На предыдущей странице всё популярно расписал San San...
малыш31
1721 пост
Дата: Пятница, 25.03.2011, 10:55 | Сообщение # 18
развал на транзитах установлен с завода.и регулировке не подлежит,но подкорректировать его всетаки можно,подкладывая шайбы под болта крепления стоек верхние или нижние(в зависимости от того,куда колесо"завалено")шайба толщиной в 2мм это примерно0,8-1градус развала.удачи в корректировке
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Чип
4 поста
Дата: Четверг, 31.03.2011, 10:27 | Сообщение # 19
Народ, подскажите, а как обстоят дела на моделях после 2000 года? В частности у меня (2.0 td 2000 года - передний привод) - стенд показал, что оказывается "завалено" левое переднее колесо внутрь. Не заметно, но через год стало видно, что "поджирает" внутреннюю часть покрышки. Как лечить?
Форд Транзит, 2.0л, 55кВт, 2000г.в.
малыш31
1721 пост
Дата: Четверг, 31.03.2011, 10:49 | Сообщение # 20
Чип, на твоем звере практически тоже самое(регулируется только схождение.развал и кастор нет)подвеска похожа на "скорповскую"(там тоже стойка вставляется в цапфу и стопорится болтом)на скорпе жены восстановить развал удалось,распилив отверстия под болты опоры стойки(на 5мм наружу)прежде,чем что то пилить,смотайся на развал,узнай,как сильно колесо завалено(скажут в градусах,переспроси,сколько это в мм)думаю,вариант,как у меня,подойдет и тебе,развал восстановишь.удачи.
