  • Страница 1 из 3
РАЗВАЛ
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 20:48 | Сообщение # 1
Подскажите, правда, что на ФТ до 2000гв развал нерегулируется, т.е. постоянно в одной поре как бы. Не пестят? wacko
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 21:19 | Сообщение # 2
Hach,
Не регулируется. Конечно можно по колохозить и подложить шайбы на стойку, но это из разряда эктремалов. Вроде как в Транзитах на развале дается приличный градус допуска. И если лонжероны не поведены, то колеса всегда в пределах этого допуска.
По моему так..
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:00 | Сообщение # 3
OLDJ > ОК! Спасибо за пояснение
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 16:45 | Сообщение # 4
парни такая проблемка,бывший хозяин моего транзита,поменял передние рычаги на новые вместе с шаровыми,сам проверял действитльно рычаги новые,но вот после замены начало кушать резину с наружней стороны,сход развал он соответственно не делал,сейчас я поставил в перед новую резину и смогу ли я сам сделать этот развал в условиях эстакады?
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Дата: Суббота, 25.12.2010, 18:08 | Сообщение # 5
Trafik, развал не сделаешь, а сход вполне. 2 деревянные реечки тебе в помощь и карандаш. плюс минус 2мм будет. Вполне достаточно чтоб доехать до сервиса развала-схождения. А на пежо и на москвиче я так и ездил на отрегулированных по палочкам колесах. Резину не хавало. И на форде я поехал просто жаль новую резину недешёвую, сразу палочками установил, потом на сервис заехал, разница 1мм.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:21 | Сообщение # 6
Я сделал себе замер из прутка, изогнул буквой С На конце с одной стороны нарезал резьбу шагом 1 мм и вставил длинную шпильку. Для грубого замера подходит, но при замене деталей подвески еду на Сервис. Денег не много, зато годовая гарантия.
Форд транзит 2003 г. дизель
399 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 15:00 | Сообщение # 7
san_san, А поподребнее
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 15:30 | Сообщение # 8
Я всегда реечками делаю и ни на одной машине ещё резину не жрало.Просто найди в нете статью как регулировать схождение колёс и сделай тоже самое ,только двумя рейками метра по полтора каждая и карандаш или ручка. И нивкоем случае не поднимай на подъемнике,только на яме или на земле чтоб машина стояла в обычном состоянии без домкратов и все получится.
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 18:56 | Сообщение # 9
Trafik, берешь 2 реечки примерно по полтора метра,и карандаш, лезешь в яму, можно чуть короче реечки, кладешь одну на одну и торцы упираешь в резину или диски спереди, как можно ближе к центру колеса. делаешь черточку на реечках, ну примерно посередине машины. Потом берешь и аккуратно переставляешь на заднюю сторону колеса и смотрим, куда уходит рейка, внутрь или наружу ну и смотри куда крутить. Крутить надо оба наконечника, а то руль станет не по центру. Ну если потом планируешь на сервис сход делать, то можно и один наконечник крутить. Они там выровняют.
1614 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:01 | Сообщение # 10
Всё- бы так, но надо прокатить колесо на 1/2 оборота для "чистоты эксперимента", а точки соприкосновения реек пометить мелом.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
