Сцепление
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 24.02.2018, 21:20 | Сообщение # 651
Цитата ura (  ) Там трос или гидро привод какой нибудь? Тросик- это у нас
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 24.02.2018, 21:23
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 12:59 | Сообщение # 652
ura, у тебя осложнено все тем, что гидропривод приходит непосредственно на выжимной подшипник, выполняющий также функцию рабочего цилиндра. При замене такого узла необходимо снимать коробку, потому что смонтировано все это безобразие на направляющей подшипника. Причина невозврата педали может крыться в схватывании воздуха из бачка. Знаем, проходили на автобусе. Ушла вот так же тормозуха из бачка, и пошел хлюпать воздух. Начал падать рабочий ход педали, затем она перестала возвращаться, приходилось тоже "подковыривать" ногой. Передачи при трогании было не воткнуть. Залил в бачок тормозухи, прокачал - и симптомы исчезли.
Кстати, у тебя передачи-то хоть включаются?
ura
120 постов
Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 20:40 | Сообщение # 653
Спасибо BoozyteuR!Кажется попал на бабки!!!!Был старый транзит ,проблем не возникало! Передачи включаются хорошо!Уровень тормозухи на максимуме!Извините за глупый вопрос,а прокачивать что надо само сцепление или с тормозами вместе?Как я понял бачок общий!И может подскажите нормальный сервис у нас в Питере!Только как до него добраться без сцепления!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Сообщение отредактировал ura - Воскресенье, 25.02.2018, 20:43
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 09:59 | Сообщение # 654
Цитата ura (  ) Кажется попал на бабки!!! Погоди раньше времени в колокола бить. Еще не во всем предварительно разобрались.
Цитата ura (  ) Передачи включаются хорошо!Уровень тормозухи на максимуме! Уверен? Ну это пока педаль прихватывает на половине рабочего хода, передачи еще более-менее будут включаться.
Цитата ura (  ) Извините за глупый вопрос,а прокачивать что надо само сцепление или с тормозами вместе?Как я понял бачок общий! Смотря какого поколения твоя модель. Не 8го ли случайно? Привод передний или задний? Если с 2006го и до 2013го года ничего не изменилось, то бачок у сцепления и у тормоза - общий, и от бачка на ГЦС выходит отдельный контур. Следовательно, сцепление прокачивается отдельно.
Вообще, в букваре сказано, что если педаль сцепления не возвращается самостоятельно в исходное положение, то требуется замена ГЦС в сборе. Это в лучшем случае. Если замена ГЦС не дала результата, то нужно переходить к проверке корзины сцепления, что влечет необходимость снятия коробки. А там уже проводить проверку на наличие загрязнения подтекающей тормозухой или маслом из двигателя (если имеются протечки), а также на предмет общего износа корзины и ведомого диска.
По автосервисам можешь погуглить в этой теме
ura
120 постов
Дата: Четверг, 01.03.2018, 20:09 | Сообщение # 655
Машина выпуска ноябрь 2011года!Привод передний!Жидкость 100% полная!Надо будет купить книжку нормальную,а то та, что есть только общая инфа написана!Короче вызвал эвакуатор и отвез в сервис!На морозе как то лазить самому вообще не в кайф ребята,да и времени свободного тоже не особо!Как отремоню отпишусь!За информацию большое спасибо!Добавлено (01.03.2018, 20:09) --------------------------------------------- Всем Доброый вечер!Отписываюсь о причинах своих проблем!Короче!Как оказалось подтекала трубка привода сцепления,в связи с чем проваливалась педаль свцепления!И какой идиот придумал такой бачок для тормозухи в котором уровень жидкости в горловине не соответствует уровню в бачке!Поэтому на ваш вопрос об уровне я сказал ,что он полный,а оказалось все наоборот!После прокачки в сервисе еще вылезла бяка с выжимным ,так что пришлось его менять,ну и заодно, раз туда забрались и сцепление решил поменять,так как износ уже не слабый!Забрал из сервиса,все хорошо стало!Бегает как новенькая!Всем спасибо!
matavadim
73 поста
Дата: Суббота, 14.04.2018, 16:24 | Сообщение # 656
Всем привет. Вот какая у моего дедушки Генри появилась проблема: Стал замечать иногда тугое включение первой передачи (надо приложить усилие и протолкнуть), но когда у машины есть хоть маленький накат - первая заскакивает как и положено (легко). Т.е. если на светофоре на тормозе держишь машину и пытаешься включить - то как и писал приходится приложить усилие, а если даже с небольшого уклона отпустить тормоз (при накате) - включается легко. Что может быть - тросик, вилка или что со сцеплением.
Ford Transit 1998 2,5TD
san_san
Дата: Суббота, 14.04.2018, 17:32 | Сообщение # 657
Цитата san_san (  ) уверен в нормальном состоянии 202 подшипника в коленвалу? с вероятностью 90% это подшипник. А задняя тоже так включается?
3405 постов
Дата: Суббота, 14.04.2018, 22:49 | Сообщение # 658
Ну, можно попробовать подтянуть гайку на педали(регулировка троса). Недавно так было. Подтянул. Стало нормально, но несколько раз услышал лёгенькие щелчки. В выходные снял трос. И не зря- осталось 2 живые нитки.
matavadim
73 поста
Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 17:45 | Сообщение # 659
[quote=Димарик;456162]Ну, можно попробовать подтянуть гайку на педали(регулировка троса).[/quote] Есть вариант что тросик растянулся и нет полного выжима, Попробую...
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 02:53 | Сообщение # 660
Цитата matavadim (  ) Попробую... 12 секунд работы... вместе с поиском ключа...
