вопрос-замена ступичного подшипника.
assistant79 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 19:40 | Сообщение # 121
с тормозом пробовал, не получилось . Все время боюсь болты сорвать или обломить....
Два авто
Транзит 02 года Дизель
Транзит 08 года Дизель
Награды: 35
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:22 | Сообщение # 122
Quote (assistant79)
может есть секрет какой ?
WD-40 немного поможет.
Quote (MIXOH)
кувалдометром я даже не рискнул
biggrin biggrin biggrin
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:42 | Сообщение # 123
Quote (assistant79)
Тык ступица не снята чтоль? Там же диск во внутрь стаскивается.. Со снятой проще, можно на крайняк рассверлить с обратной стороны не до предела.
Quote (MIXOH)
Нормально идет с веде и деревянной проставкой. Эх недооценили вы силу неандертальской инженерной мысли. cool
Дата: Вторник, 04.10.2011, 00:29 | Сообщение # 124
Quote (assistant79)
assistant79, хорошо простучи болты по головкам,помогает.
Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:29 | Сообщение # 125
Quote (Tundra)
smile ну не то чтобы недооценил, просто пресс так сказать под рукой был.....
Quote (черный_чак)
Эт точно.....а еще как ни странно практически любой болт срывается с насиженного места с помощью зубила.....главное не переборщить
Дата: Вторник, 04.10.2011, 11:49 | Сообщение # 126
Quote (assistant79)
А чего бояться?Они вкручены в диск,если и отломишь - диск все равно на выброс.
101 пост
Дата: Пятница, 07.10.2011, 19:35 | Сообщение # 127
ясно ! cool
Два авто
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 00:22 | Сообщение # 128
ребята подскажите пожалуйста мне по поводу следующего:после замены ступичного подшипника,через неделю-две появляется ощутимый люфт.если гайку ступицы затянуть поболее,то люфта снова не будет.при этом колесо начинает туго с сопротивлением крутится.что по мне-не айс.так и приходится ездить с люфтом(уже 3 года).так вот с недавнего времени при повороте руля из области колеса стал доносится стук-как-будто колесо болтается.повернул колесо-получи стук.шаровые,рулев.наконечники,тяги и рулев.рейка в норме.люфт в подшипниках как и раньше (больше допустимого).
подшипники были самые разные.результат один-через неделю люфт.поворотный кулак визуально нормальный.
и ещё-при замене подшипника заметил,что оправка внутреннего подшипника забитая в ступицу на своём месте прокручивается.чем это грозит?
Дата: Вторник, 24.07.2012, 10:40 | Сообщение # 129
anisim86, по моему надо менять ступицу.у меня такая же беда,стучит на ямах и поворотах.дома лежит ступица но на старый год,мне не подходит sad
видимо пошла выработка в ступице,возможно обойму подшипника проворачивает....это мое мнение
Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:01 | Сообщение # 130
Quote (anisim86)
Обойма проворачивается - меняй ступицу.
