вопрос-замена ступичного подшипника.
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 12:04 | Сообщение # 111
Пришёл подшипник.
Дело за малым его поменять smile
Добавлено (06.06.2011, 12:04)
Поменяли подшипник. (без хорошего оборудования необойтись)
Гул ушёл.
На очереди рулевые наконечники smile
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:50 | Сообщение # 112
Менял на Оптимал. Оказалось, что стояли шариковые, а Оптимал- роликовый!
Форд транзит 2003 г. дизель
ks22291127 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 22:14 | Сообщение # 113
подскажите пожалуйста,как правильно затянуть ступичный подшипник. затягивать его до упора или нет. раньше был скорп,так там затягивал до упора и никаких подтягиваний не надо,а вот как на транзите не знаю. транзит 87г.в
форрд транзит 1987,дизель 2,5л
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 22:28 | Сообщение # 114
ks22291127, а на Жигулях-классике не ездил?
Правила затяжки конических подшипников практически идентичны.
На холодную затягиваешь гайку до упора небольшим моментом-1...2 кгм,до исчезновения бокового люфта,потом отпускаешь её примерно на 1/6 оборота.Должен появиться небольшой боковой люфт на краях тормозного диска.
После этого стопоришь гайку.Ступичные гайки от Жиги-классики подходят к Транзиту.На правую сторону-с правой резьбой,на левую-с левой.
6 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 22:40 | Сообщение # 115
спасибо всё понял
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 23:17 | Сообщение # 116
Quote (черный_чак)
оригинальные гайки имет высшую точность исполнения, так же как и 204 подшипник.
204 или оригинальный из набора или made in ussr , иначе можно потерять цапфу.
Quote (черный_чак)
оч обманчиво, лучше поставить колесо и проверить люфт вцелом и после пробега 10-20 км не должно быть ощутимого нагрева подшипникового узла.
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 00:02 | Сообщение # 117
zh170671iaa, думаю,класс точности гайки в данном случае роли не играет.Иное дело,что методы фиксации гаек разные,но конструкция цапфы позволяет стопорить жигулёвские гайки.Сам такими пользуюсь.
Quote (zh170671iaa)
Мануал именно до появления бокового люфта рекомендует отпускать гайку.
Люфт,даже очень заметный,менее вреден,чем перетяжка.
Знаю много случаев,когда перетяжка гаек катастрофически сокращала срок службы конических подшипников вообще и ступичных,в частности.
Знаю пару случаев,когда конические подшипники затягивали большИм моментом,как в
восьмерке-девятке или том же Скорпе.Через несколько десятков километров срезало цапфу. biggrin
А проверить нагрев после пробного пробега-это святое.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 03.10.2011, 00:02
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 15:06 | Сообщение # 118
Добавить собственно нечего!!! Делаю так-же как Саша, сначала устанавливаю колесо а потом произвожу регулировку.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
assistant79 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 18:08 | Сообщение # 119
я хочу тоже поменять подшипники и заодно тормозные диски на своем старике.
НО как открутить старые болты что крепят ступицу и диск ? Как я не пытался не получается , может есть секрет какой ?
Два авто
Транзит 02 года Дизель
Транзит 08 года Дизель
Сообщение отредактировал assistant79 - Понедельник, 03.10.2011, 18:08
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 18:40 | Сообщение # 120
assistant79, я на своем откручивал один!!! (зажимал педаль тормоза упирая деревянный брусок в сиденье), вдвоем естессно проще, один зажимает тормоза другой откручивает, предварительно можешь "откиснуть" чем нить типа ВД-шки чтоб постояло....но открутить это пол беды, главное стащить диск со ступицы мне делали прессом (говорят 40 тонник тужился пока сорвал с места), кувалдометром я даже не рискнул
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 03.10.2011, 18:41
