вопрос-замена ступичного подшипника.
Kalina Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 19:57 | Сообщение # 101
Спасибо Формучане. Очень много хорошего узнал про подшипники .теперь можно смело менять. smile
Форд Транзит 1996г2,5100D
Дата: Четверг, 21.04.2011, 14:33 | Сообщение # 102
Загуркотел передний левый,подшипники купил ещёв прошлом году Оптимал,не знал что их так критикуют,но теперь буду ставить,смазку хорошую набью"шел"Что получится отпишу.
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Четверг, 21.04.2011, 15:11 | Сообщение # 103
Quote (Kalina)
не обольщайтесь . на форуме все просто , а на деле не всегда . я вот недавно менял себе тож...
так что если будут вопросы , помогу чем смогу. wink
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 19:54 | Сообщение # 104
Давно, ничего не писал, залет.. просчто времени катастрофически нету.. Хочу поделиться с людьми инфой . О ступичных на форде односкатном с 2001 года. Про передние ступичные знаю все давно менял уже раз три каждые сто тысяч, Так вот на фордах не один ступичный не снимаеться мирно съемником типо, передние срезал исключительно болгаркой, никакой съемник не возьмет!!!
Тысячах на полляма, подошли к замене задние ступичные, потекли сальники значит пиз..а подшипникам, подготовился купил съемник дорогой- хрен там, край обоймы сломал и всё, короче нужна либо мини болгарка что бы резать внутри обойму, меня спасла сварка разрезал обойму и выломал зубилом, фоток не дам не до этого было.. Самый прикол как снять полуось!!?? Надо вскрыть редуктор, сливника масла не ишите нет его нах..., вытекает при снятии крышки, вдавить немного абс, и немного нажать на полуось внутрь, вынув предварительно центральный палец выкрутив стопорный болт, вдавив полуось, выкнуть стопорное кольцо, и ОПА!! полуось снята, но это фигня выковырять обойму от подшипника это БЕДА!!"!"
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 16:09 | Сообщение # 105
Уважаемые форумчане.
Наступил момент пробежал форд (280 2004г 2.0 TDE) 135000 км и появился гул с переднего правого колеса.
Накатом при увеличении скорости гул наростает апогей от 100до 110 км\ч при подвеске колеса и проверке люфта не обнаружено.
Специалисты говорят что подшипники начинают помирать.
Вопрос: Как правильно диагностировать что подшипникам пришло время?
Поделитесь пожалуйста опытом.
Буду благодарен за информацию.
Приценился к оригинальным подшипникам от 2900 рублей есть ли смысл брать оригинал или что из аналогов не хуже?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 17:21 | Сообщение # 106
Quote (ruslansivokon)
smile
Зема у молдавана на рынке брать будешь? Надо посмотреть какие последний раз взял, очень удачные 100тыс пока без вопросов. Оригинала не найдешь не верь продавцам biggrin
Дата: Вторник, 24.05.2011, 09:50 | Сообщение # 107
Quote (Tundra)
Молдаван на рынке отпадает.
Буду или в exist заказывать или в Вираже.
С гудящим подшипником из Апатит до Мурманска доехать конечно можно.
Позвоню в Магазин на Полярных Зорях спрошу что предложат.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 25.05.2011, 15:58 | Сообщение # 108
У меня гудят месяца три как.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 26.05.2011, 09:09 | Сообщение # 109
Привыкнуть конечно можно, но тогда вновь появляющийся гул не заметишь smile
Лишний шум ненужная головная боль в дальней поездке.
1614 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 19:29 | Сообщение # 110
Да заказал уже пару сразу на обе стороны. Заодно и торм. диск сменю. Никак не пришлют.
Цены, однако, кусаются!
