вопрос-замена ступичного подшипника.
Дата: Пятница, 13.08.2010, 17:04 | Сообщение # 91
Берлога, Где покупал отечественный подщипник твой товарищ?
Добавлено (13.08.2010, 17:04)
есть динам. ключ какое надо усилее при замене переднего подшипника?
Награды: 35
Дата: Суббота, 14.08.2010, 00:33 | Сообщение # 92
egor_28, повторюсь:
1. Ставишь внешние обоймы подшипников на место. (Сточенное зубило + молоток до характерного звука)
2. Ставишь сальник
3. Смазку загоняешь
4. Ставишь все, гайку закручиваешь СИЛЬНО, при этом ступицу прокручиваешь рукой, усилие прокручивания при этом большое. Этим мы добиваемся, чтобы подшипники стали на свое место.
5. Гайку откручиваем немного. Присутствует люфт. Теперь аккуратно закручиваем гайку до устранения люфта. Я закручиваю головкой пальцами рук.
6. Крутиться должно легко. Люфта не должно ощущаться рукой. Потом ключем (трещеткой) лично Я немного поджимаю. Совсем чуть-чуть.
7. Ставим все остальное, шпонку.
8. Поставили колесо. Проверил на люфт.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:57 | Сообщение # 93
всем привет!
просматривая интересующие меня темы,наткнулся на эту.
и хотел бы не согласиться с тем,что при регулеровке подшипника не должно ощущаться люфта!
он должен быть.но небольшой!(0.025-0.13мм.-торцовое биение)
сам раньше регулировал-закруч. до max. затем откруч.и раскачачивая+прокручивая колесо закручивал гайку пока непропадал люфт.
в результате и чего только я не ставил(optimal,ruvell и т.д.)-пол года надо менять подшипник.
последние два года езжу с небольшим люфтом и всё путём!! cool
Дата: Пятница, 08.10.2010, 14:56 | Сообщение # 94
Quote (anisim86)
всем привет!
Не надо просто подтягивать подшипники по два раза на день. biggrin
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:56 | Сообщение # 95
Летом было дело менял шаровые,рулевые,рейку и тормозные диски и заметил вот это
Я забил на все и решил отложить до лучших времен и по ходу эти времена наступили не в лучшее время. Отдал спецам на сварку-расточку и у меня возник вопрос, насколько надежна ось после сварки-расточки, не потеряется ли её несущая способность то есть не обломится ли при попадании колеса в яму или еще куда нить?
Наваривать и растачивать буду внутренний и наружный посадочные места под подшипник на обе стороны.
Прикрепления: 8152246.jpg (297.8 Kb)
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
Сообщение отредактировал Shirkhan116 - Среда, 27.10.2010, 22:59
Дата: Среда, 27.10.2010, 23:07 | Сообщение # 96
купи бу и чтоб не думалось, а эту выкинь... или капусту прикладывать можно.....ИМХО такие детали варить не стоит- если есть сомнения в безопасности- лучше заменить...Мужчины я правильно думаю????
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 27.10.2010, 23:08
137 постов
Дата: Среда, 27.10.2010, 23:23 | Сообщение # 97
А как по качеству подшипники фирмы Triscan код 8530 16122
Skype-shir116
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 27.10.2010, 23:28 | Сообщение # 98
Quote
Полностью согласен,сварки-расточки могут боком выйти .Ну а если жизней несколько и здоровья вагона 2-3 то можно попробывать.(шутка)Прикупи хотябы б.у.И будешь спокойно спать.
Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:36 | Сообщение # 99
Quote (aleksrus51)
50/50, там не сварка , а наплавка .
и основную нагрузку держит побольше подшипник , а 204 поддерживающий ( когда ставят ВАЗовский 204 , и он не выхаживает, то колесо не слетает ).
но минусов больше , sad , увы:
"1. Связался с "Механикой" - они за восстановление исходной поверхности вала браться отказались за любые деньги. В том числе и потому, что на родном валу поверхность искусственно упрочнена, и наваркой с последующей проточкой исходной твердости не добиться, подшипник быстро прогрызет канавку по-новой."
http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=1267
slavian64 Меня здесь нет
191 пост
Дата: Среда, 10.11.2010, 13:44 | Сообщение # 100
А почему,всю жизнь коленвалы электросваркой наваривали и ходили хоть бы что,если полуавтоматом наварить наверняка все получится.Я одно время на камазе работал(лес возил) там думаю нагрузки на оси не маленькие,и заболтался внутренний,так я вообще все намыл,обезжирил,и посадил его на поксипол (ехать надо было )думаю буду поглядывать...И вот чудо!!! он больше не закрутился!!!отьездил все лето,машину сдал и ВСЕ!!!нормально....потом стал на поксипол сажать сальники если наружный не подходит диаметр...и тоже все ок!!! а вы говорите стоять не будет купи бу!!! БУ всегда купить не поздно...а эксперементировать не будеш,никогда с чужих слов опыта не наживеш!!! вари точи и езди !!! удачи wink
длинный,средний, дизелёк)))87 года
