вопрос-замена ступичного подшипника.
Myrchik
318 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 19:31 | Сообщение # 71
Пищать тоже может, но мало вероятно. Писк сильный? В каких режимах проявляется?
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
zh170671iaa
Дата: Вторник, 09.03.2010, 20:43 | Сообщение # 72
Quote (Vlad73) может ли подшипник(передней ступ) пищать Господин Мурчик прав, маловероятно - слишком большая нагрузка - там сразу прогрессирует разрушение. проще простого поочередно вывешивать колеса, смотреть люфт и обратить внимание на состояние тормозных колодок.
dimar
1026 постов
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:57 | Сообщение # 73
Такая ситуевина товарищи, менял тормозные диски и за одним смазку в подшипниках, так вот слева ступицу сбивал с оси, а справа сама свалилась - только гайку открутил. Поворотный кулак под замену?
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:03 | Сообщение # 74
dimar, ось сильно пострадала? Тоже прикипел подшипник маленький, но вроде бегает. Теперь главное не перетянуть.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:06 | Сообщение # 75
dimar, по-моему,посадка внутренних обойм подшипников на цапфу должна быть скользящая,т.е.,ступица ставится и снимается усилием рук. На левой стороне,видимо,есть задиры или наволоки на цапфе,их нужно удалить.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:13 | Сообщение # 76
dimar, Чак прав, только от себя добавлю - поменяй сразу сальники и заложи новую КАЧЕСТВЕННУЮ смазку. САЛЬНИКИ!!!
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Понедельник, 19.04.2010, 00:27
dimar
1026 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:47 | Сообщение # 77
Всем спасибо за оперативность, смазка кастрол ядовито зеленая подшипники буду новые ставить, шумели.Добавлено (19.04.2010, 00:47) --------------------------------------------- zh170671iaa, спасибо учту.
ft-master
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 13:21 | Сообщение # 78
Quote (SHADEL) U menja takaja fishka shto odin podshibnik stoit ot 95 g vtaroj do 95 g Смена подшипников по размерности произошла в 1991,так что разницы нет - до 95 или после. С 91 по 00 есть только два вида сальников (с тарелкой и без),но они абсолютно взаимозаменяемы.
vasko-2306
26 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 19:54 | Сообщение # 79
Привет Всем! Что делать, если разбивает передний ступичный подшипник, внутренний? И он очень слабо сидит на цапфе.Где можно купить поворотный кулак,правый?
FORD-TR.100L.92/4CA/2,5/BOSH/R14/
zh170671iaa
Дата: Вторник, 20.04.2010, 20:01 | Сообщение # 80
vasko-2306, - поставить качественный подшипник - отрегулировать правильно зазор Quote (vasko-2306) И он очень слабо сидит на цапфе выработка присутствует?
