вопрос-замена ступичного подшипника.
Дата: Четверг, 08.10.2009, 00:58 | Сообщение # 61
надпись маде ин германия счяс даже китайцы на заборах пишут biggrin
нада производителя выбирать. менял подшыпники передние. один накрылся. второй докучи. так второй у меня только 170 тысячь прошол. а я с двумя тоннами по ямам летаю. подшипник НЕ ШУМЕЛ! канавки правда накатал глубокие. поставил OPTIMAL просто он в гараже валялся. какие нах русские подшипники! сколько бы за это время я их поменял? и какое дупло было бы в моей ступице?
servol74 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 08.10.2009, 14:03 | Сообщение # 62
самое интересное что спорят те кто не пробовал, теоретически фантазировать можно, я писал исходя из опыта знакомых, сам на поменяных прошел 2 тыс, пока судить рано, в мес тыс 7 я проезжаю, так что через мес будет видно, тогда поделюсь личным опытом, в подшипниках использовал разную смазку, одно колесо ХАДО,второе не помню производителя тёмно синего цвета, тугоплавкая, что б не вытекала, из личного опыта, в том году как купил бус, поменял подшипник в переднем левом--японские койо 35 тыс прошел, так что мой вывод---как попадётся
Сообщение отредактировал servol74 - Четверг, 08.10.2009, 14:04
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 08.10.2009, 22:09 | Сообщение # 63
applause
Quote (servol74)
С интересом будем ждать. Только просьба ничего не придумывать,писать правду.Ведь многие воспринимают отзывы форумчан как руководство. wink
8 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 17:13 | Сообщение # 64
8 тыс полёт нормальный, ни шума ни люфта.хорошо бы ещё заметить какая смазка лучше, но это не реально так как обычно правой стороне достаётся больше,но думаю та сторона что смазана ХАДО отходит больше, последние 5 лет, во все машины что были, лью только масло и присадки ХАДО и доволен(это не реклама, каждый выбирает сам ) biggrin
Добавлено (25.10.2009, 17:13)
Забыл сказать, подшипники брал для жигуля и запорожца, но производство Словения biggrin
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 17:25 | Сообщение # 65
запорожец это что? biggrin
в словении всё что угодно могут делать можна даже очень уважаемую фирму приобрести. SKF например в польше по лицензии выпускают. стоят вразы дешевле заводских качество не знаю.
Сообщение отредактировал тарасевичь - Воскресенье, 25.10.2009, 17:27
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 20:34 | Сообщение # 66
Я весной на радостях купил два подшипника от Запора (ударение на первом "а"),оказалось,что внутренние подшипники передней ступицы у меня в дюймах-с долями миллиметров.Посмотрел в советском справочнике по подшипникам-такого размера в СССР не выпускали.
Так что не спешите покупать подшипники от Запора (ударение на первом "а"),сначала померяйте свой подшипник.
Наружный-подходит от Жиги.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 20:56 | Сообщение # 67
Рулят подшипники fag около 2100 деревянных дешевле не берите говно на месяц.
8 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 23:06 | Сообщение # 68
мне подшипники обошлись 7 долл
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 23:35 | Сообщение # 69
"Я весной на радостях купил два подшипника от Запора "
Ну Вы як диты.......... Чак, какая нагрузка у зАпора, и какая у транзита?
Понятно, ступицу с зАпора слизали с западного аналога , даже не задумываясь, но все же.
я в Киеве на Перова взял подшипники GPD.
32007Х - БОЛЬШОЙ
LM11910 - ОБОЙМА, LM11949 - САМИ РОЛИКИ --- МАЛЕНЬКИЙ.
На коробке надпись OP 301 118
Ford Transit 92->
Добавлено (26.10.2009, 23:35)
Вот нашел на форуме "народных автомобилей" из германии :
QUOTE - внутренняя обойма подшипника не фиксируется жестко относительно цапфы ,и неизбежно проворачивается под нагрузкой.
Это сделано специально для того чтобы проворачиваясь равномерно изнашивался подшипник. При замене подшипников или цапфы нужно смотреть состояние шайбы с стопорным усиком (между гайкой и подшипником). На ней со временем также появляется износ от торца маленького подшипника из за которого невозможно правильно затянуть гайку.
Дата: Вторник, 09.03.2010, 19:19 | Сообщение # 70
может ли подшипник(передней ступ) пищать(типа как газель тормозит biggrin ) от отсутствия смазки или только глухой царапающий звук?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
