Замена педали сцепления с трещетки на болт.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 16:38 | Сообщение # 121
Так сказать для наглядности, может легче будет мароковать smile .
Прикрепления: 9115935.jpg (260.6 Kb) · 0437125.jpg (115.1 Kb)
3420 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 23:01 | Сообщение # 122
Мне кажется. что проще приварить небольшую пластину к упору педали. Упор, который упирается в пластину, фиксирующую начало троса...
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 06:17 | Сообщение # 123
Димарик, я тоже так думал,но сцепление схватывает как раз в самом верху. Тоже была мысль в упорной пластине(не в рычаге) просверлить отверстие и вставить регулировочный болт,но тогда будет не плотное сцепление диска сцепления. Сегодня буду к старой педали приварю гайку с регулировочным болтом для упора трещётки,а далее буду думать,что делать. То-ли диск покупать,то-ли ...... ????
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
1033 поста
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 09:06 | Сообщение # 124
Чо-то я уже передумал ставить педаль от 1995 года smile
165 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 09:53 | Сообщение # 125
nikola1964, нет,нет .... шугаться не стоит ! Возможно трещётка как раз из-за износа диска и сорвалась на моём,а от другой модели задирается. Последнее вероятнее всего. Просто у меня нет время ждать прихода нового диска,а на этом я пару тысяч (в оба конца) думаю что уложусь. Ну это как по мне. Тебе,ессесно,решать самому,что делать.
Купил длинную гайку,соединительную,болт подлиньше,чтобы отпилить лишее и сейчас буду колхозить на трещёточной. Гайку приварю под наклоном. Ну или же просто прямо приварю. "Война план покажет" )))))
Сообщение отредактировал alexweis - Понедельник, 12.10.2020, 20:07
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 21:13 | Сообщение # 126
делай максимальный наклон чтоб не было излома троса...дольше прослужит...
3420 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 22:28 | Сообщение # 127
Не знаю- чего педаль задрана получилась. У меня всё стало отлично. Я покупал на разборке б.у.
alexweis, а зачем, чтоб педаль регулировалась? Сделал бы , чтоб стояла в одном положении всегда- для регулировки есть трос.
Завтра у себя сфотаю- ради интереса...
165 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 23:08 | Сообщение # 128
Димарик, педаль рычагом упирается в ограничитель. (фото жмакательное 2 раза !)  Была мысль на этот ограничитель что либо" наложить" в 1 см. тогда педаль станет вровень с тормозной,но так как педаль схватывает в самом конце,то есть в задранном положении,то ничего накладывать не надо,ибо будет пробуксовка диска сцепления. Утро вечера мудренее.
Тут две мысли. То-ли трос короткий,то-ли диск стёрся.
____________________
Проблему высоты педали решил. Под упор рычага на трос,на пластиковую "пипочку" одеваем пластину 4-5 мм. с просверленным отверстием под трос.Можно и шайбы,лишь бы в них упирался рычаг, Отверстия в пластине или шайба 13 мм. Вот та часть что торчит из упора на что упирается рычаг. Далее ....
В щель коробки(где крепится второй конец троса,тот что давит на подшипник) увидел диск и вроде как по размеру,ещё позволяет его использовать.
Вот теперь думаю, а не левый ли трос попался,фирмы TRW ?
Сообщение отредактировал alexweis - Вторник, 13.10.2020, 12:59
3420 постов
Дата: Вторник, 13.10.2020, 22:15 | Сообщение # 129
alexweis, соврал я . Подгонял я педаль тоже- забыл уже просто- лет 5-6 назад было... Вот фото.
Прикрепления: 6302996.jpg (165.7 Kb)
165 постов
Дата: Среда, 14.10.2020, 06:35 | Сообщение # 130
Поставил старую трещётку,благо их не выкидывал и насобиралось 5 штук. Выбрал наилучшую пару и она оказалась Фордовская !!!Но колхозить с улиткой продолжу. Вчера подкладывал пластину,но она может проворачиваться. Есть мысль отрезать кусочек уголка 50х50 из старых запасов,там толщина уголка достаточная,около 6-7 мм. Кстати,старая педаль с трещёткой даже болтается внизу,а новая натянутая. Вобщем,битва продолжается.
Димарик,ну вот,а я то подумал,что у меня "патроны не того калибра" или руки не из плеч растут ))))) Кста.... на твоей подварено явно миллиметров 8 и как бы не больше.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964
