Замена педали сцепления с трещетки на болт.
lordtu
Я где-то здесь
204 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 20:12 | Сообщение # 171
Цитата Yavpator ( ) Других недостатков не заметил то же срывалась педаль, внимания не обращал, а потом приехали за кислородом на сварку. два балона в кузов положили, вокруг куча стоит всяких баллонов на территории у них, я включаю первую что бы развернуться, еду прямиком на баллоны, и за 5 м. до них на педаль..., а она хрусть, я на тормоз, а она прет, я опять на педаль а она хрусть. Вдавил в тормоз до самого небалуй уже рука к ключу зажигания потянулась, а душа уехала в небеса, когда меньше метра осталось, тут двигатель заглох таки. Вся эта трехамудия пластмасовая покупалось новьем. И не меняйте педальку с трещеткой на б\у наф-наф надо.
transit L 1996 2.5TD
3108 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:52 | Сообщение # 172
Ну тут такое дело- все под Богом ходим. Трос может оборваться и не с трещёткой, а с болтом... в самый неподходящий момент...Поэтому на перекрёстках выключаю передачу. Но трещётка мне однозначно не по душЕ- подводила не раз, не два и не три......Поэтому поставил с болтом.
alexweis
165 постов
Дата: Четверг, 18.03.2021, 17:54 | Сообщение # 173
Здорово братва. Снял таки коробку дабы глянуть на диск, а там уже начало клёпки слизывать. 5,7мм. , а новый Sachs 1862 347 131 -8 мм. Теперь буду опять посмотреть ,что делать с педалью. То-ли на тросик с болтом ставить,ибо прикупил тогда и не пригодилось, то-ли на переделанную трещётку с болтом. По осени съездил за саженцами и всю зиму бус стоял на приколе. Но весна пришла и скоро в бой по сёлам с саженцами. Педаль была задрана полагаю от того, что рычаг прижимного подшипника не под тросик с болтомили же корзина тугая(что и есть). В общем заменю ещё и прижимной и сальник коленвала (коли подлез) сопливит РОДНОЙ (акала ляма),да и подшипник в коленвалу также поменяю, пока доступ представился. Всем ништяков.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 18.03.2021, 20:33 | Сообщение # 174
alexweis, ни забудь про фиксатор резьбы для маховика
3108 постов
Дата: Четверг, 18.03.2021, 22:26 | Сообщение # 175
alexweis, можно ещё до кучи промвал в коробке подтянуть и масло в ней заменить....
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 18.03.2021, 23:46 | Сообщение # 176
Цитата ak-slon ( ) alexweis, ни забудь про фиксатор резьбы для маховика ak-slon, мне пришлось всего пару раз менять сцепу - это только на Транзите и не разу, не сажал болты корзины на герметик. Смысл.. Ну не разу не видел, чтобы они откручивались. На все машинах, что были. Наоборот порой эти болтики с головкой на 8 или 10, трудно открутить. А если ты, болты маховика -имел ввиду. Так меняя сцепу - его то зачем трогать то... У меня до сих пор стоит трещетка... на сцепе. Что сказать, ну ненадежная конструкция изначально, и пока не дошло рук ее "переделать". Но в ящичке с инструментом и сейчас, лежит новый ремкомплект, ибо был случай с ее заменой на дороге , на ремкомплект - новую. Этот запас появился, после случая, когда чтобы доехать до гаража, зубья на старой трещетке и секторе, правил надфилем, дабы заработала эта конструкция.
nikola1964
938 постов
Дата: Четверг, 27.05.2021, 14:20 | Сообщение # 177
Цитата Рауль ( ) Значит так biggrin Ставим сцепление только Сакс,к нему покупаем выжимной подшипник Топран,он недорогой,но железный,саксонский на 30 тысяч и все,саксонский в запас biggrin Сцепленение Luk ,у них дерьмо корзина,она и дубеет,начинают рваться сначала тросики,а потом вилки,сам поимел проблем с ним...И так в идеале сцепление Сакс+выжимной отдельно Топран(он бывает железный ,а бывает нет,нужно искать номер winkДобавлено (19.10.2020, 18:25) --------------------------------------------- У Сакс корзина мягкая,отличный диск,а вот подшипник увы и ах, одно удовольствие на Сакс ездить Порвался сегодня тросик,кто в теме помнит,что у меня сцепление "Люк" стояло, как Рауль и говорил со временем становится всё грубей и грубей.Наверное я закажу корзину "сакс" как тут советовали,надоело мышцу уже качать.Я думаю можно заказать только корзину,а диск старый оставить,кто что скажет?
Рауль
Дата: Четверг, 27.05.2021, 15:39 | Сообщение # 178
Цитата nikola1964 ( ) Порвался сегодня тросик,кто в теме помнит,что у меня сцепление "Люк" стояло, как Рауль и говорил со временем становится всё грубей и грубей.Наверное я закажу корзину "сакс" как тут советовали,надоело мышцу уже качать.Я думаю можно заказать только корзину,а диск старый оставить,кто что скажет Тут нужно смотреть в каком состоянии диск Выгоднее покупать конечно в наборе диск+корзина+подшипник Сакс,но подшипник не айс,он конечно походит,но потом нужно менять,а нужно брать топран ,он есть железный,а есть пластик,номер железного не помню и тросик нужно норм фирмы покупать,типа Trw,но все естественно от средств зависит...Кстати после порванных тросиков,начинает ломать вилку и все из-за корзины LUK,а это ещё куча проблем,так что побыстрее меняй...
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 27.05.2021, 15:41
nikola1964
938 постов
Дата: Четверг, 27.05.2021, 18:43 | Сообщение # 179
Цитата Рауль ( ) Тут нужно смотреть в каком состоянии диск wink Так у меня их уже четыре штуки и все в идеале.
3108 постов
Дата: Четверг, 27.05.2021, 22:25 | Сообщение # 180
Выжимной надо новый. Со временем изнашивается и становится слегка "наперекос". Это тоже добавляет нагрузку на трос.... При установке смазать слегка трубу, по которой ходит выжимной....
