Про сцепление вопрос
goncharov
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 02:36 | Сообщение # 481
Цитата transit150 (  ) Коробка тут однозначно ни при чём. Илья у меня похожая проблема,два раза менял сцепление,думая, что просто не то качество, плахое,да и не постоянно выпендривается. Всегда грешил на сцепление,менял масло,а теперь уверен- это каробка.
MadMaks
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:54 | Сообщение # 482
eska, 1я нормально включается?Добавлено (20.03.2017, 09:54) ---------------------------------------------
Цитата goncharov (  ) Всегда грешил на сцепление,менял масло,а теперь уверен- это каробка Замечено кстати, разное масло, по фирме - ВР и Comma, по разному работают синхронизаторы. например у меня на ВР хреново втыкались 1я и 2я
goncharov
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:39 | Сообщение # 483
Цитата MadMaks (  ) Замечено кстати, разное масло, по фирме - ВР и Comma, по разному работают синхронизаторы. например у меня на ВР хреново втыкались 1я и 2я Если честно,то комма я не заливал,мобил и эссо. Понимаю,сейчас скажете,что это одно и тоже,но эссо заливал до слияния двух компаний. Я понимаю,что состав масла немного отличаются,но не разительно как смазывающий материал,что бы вылечить синхроны и износ валов. И уж если каробка начинает выделоватся, то хоть какие ревилисанты заливай эфект будет тот же,с небольшой задержкой. Ну не верю я в чудеса  Добавлено (20.03.2017, 10:39) --------------------------------------------- Кстати про комму видел ролик с отрицательным отзывом. Да и купить это масло уже не возможно,на сколько помню,его сняли с производства.
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:46 | Сообщение # 484
Цитата goncharov (  ) два раза менял сцепление, Эд, а подшипник в коленвалу тоже менял? А то народ про него забывает и тогда сцепление хоть 10 раз меняй, результат будет нулевой...
san_san
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 12:56 | Сообщение # 485
Цитата goncharov (  ) Кстати про комму видел ролик с отрицательным отзывом. минус его в том, что его перестали выпускать))) а отрицательный отзыв существует везде. В наших коробках оно журчит сотнями тысяч км
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 20.03.2017, 12:57
goncharov
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 22:58 | Сообщение # 486
Цитата transit150 (  ) Эд, а подшипник в коленвалу тоже менял? Нет,проверял,крутился хорошо. Даже грешил на маховик,но видимого износа нет.
MadMaks
Дата: Вторник, 21.03.2017, 08:53 | Сообщение # 487
Цитата san_san (  ) В наших коробках оно журчит сотнями тысяч км Согласен. Комма для фордовских коробок. На нем стало все ОК.
Цитата goncharov (  ) проверял,крутился хорошо. На люфт. При большом люфте, при отпускании сцепления сильно машину дергает.
Друг говорил дед один на Сиере приезджал, так она на старте как конь скакала - оказалось подшипник в колене рассыпался, а деду пофиг - привык.
transit150
5315 постов
Дата: Среда, 22.03.2017, 22:39 | Сообщение # 488
Цитата goncharov (  ) Нет,проверял,крутился хорошо. Ещё вчера хотел ответить, но форум заглючил(завис) почти на сутки...
То что ты засунул палец в подшипник, повращал его и вроде бы он хороший это далеко, не так. Бывает по всем признакам подшипник хороший, а по факту его в какой-то момент подклинивает... Поэтому подшипник надо менять всегда, темболее что он стоит копейки...
Второе... Очень похоже (если подшипник действительно исправен), что у тебя потеряна одна или обе центрирующие втулки, те что на болтах, соединяющих между собой блок двигателя и корпус КПП, в результате чего центровка осей коленвала и первичного вала КПП - нарушилась. При нарушении центровки, передачи ОБЯЗАНЫ прохо включаться/переключаться... Так-же центровка может быть нарушена и по другим причинам, например в одном месте между блоком ДВС и картером КПП попала грязь или пыльник неудачно закусило... надо смотреть...
goncharov
Дата: Среда, 22.03.2017, 23:37 | Сообщение # 489
Цитата transit150 (  ) То что ты засунул палец в подшипник, повращал его и вроде бы он хороший это далеко, не так. Бывает по всем признакам подшипник хороший, а по факту его в какой-то момент подклинивает... Поэтому подшипник надо менять всегда, темболее что он стоит копейки...
Нет,нет,если и грешить то только на подшипник. Всё остальное в порядке. Я заметил,что когда ставлю новое сцепление то включаются хорошо но не долго.
transit150
5315 постов
Дата: Среда, 22.03.2017, 23:52 | Сообщение # 490
Цитата goncharov (  ) Я заметил,что когда ставлю новое сцепление то включаются хорошо но не долго. А что за сцепление ты ставишь? ... очень похоже, что оно "палёное", качество которого хватает на чуть-чуть...Добавлено (22.03.2017, 23:52) --------------------------------------------- А тросик сцепления менял???
