  • Страница 2 из 2
Клацанье
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 07.11.2017, 15:09 | Сообщение # 11
плохо понятно что там у тебя случилось
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 17:04 | Сообщение # 12
Цитата Trans025 ()
Ребята! Обратите внимание на люфт в редукторе заднего моста.
У Непряник, передне - приводный  автомобиль!
Непряник, лошадиных сил у Вас не 125 случайно?
fordtransit1.ru
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 18:08 | Сообщение # 13
Цитата Trans025 ()
Обратите внимание на люфт в редукторе заднего моста. Если загнать машину на яму, и  поставить на нейтраль, то покручивая кардан "туда-сюда" можно и определить люфт, и услышать звуки. Вполне возможно, что при начале движения или при переключении передач именно повышенный люфт является "виновником" звуков. И зачастую это проявляется именно на первой-второй передачах.
Может быть, еще могут такой звук издавать демпферные пружины диска сцепления на малых оборотах.
Непряник Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 22:09 | Сообщение # 14
[quote=fordtransit1]У Непряник, передне - приводный  автомобиль![/quote]
верно, ведущие колеса впереди.
[quote=fordtransit1]лошадиных сил у Вас не 125 случайно?[/quote]
нет, 85 лошадей...
[quote=DYBLER]Может быть, еще могут такой звук издавать демпферные пружины диска сцепления на малых оборотах. [/quote]
я надеялся что кто-то, уже столкнувшись с этой проблемой попадётся здесь и подскажет что к чему, т.к. всё равно в мастерскую идти придется и чтоб "мастера" лапшу на уши не повесили...
Ford Transit 2.0 TDi, 2000 года, 8+1 минивен
Сообщение отредактировал Непряник - Вторник, 07.11.2017, 22:18
735 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 22:40 | Сообщение # 15
Непряник,  в первую очередь посмотрите центральную опору КПП.
fordtransit1.ru
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 08.11.2017, 18:37 | Сообщение # 16
Или подушки движка...
  • Страница 2 из 2
