Стук в подвеске.
3426 постов
Дата: Пятница, 10.09.2021, 22:58 | Сообщение # 31
Я вообще ничего не понял. Как подушки могут ходить вверх-вниз? Значит они не затянуты или им хана. Фото можешь сделать? Подушки, видимо, износились...
nikola1964
1033 поста
Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 09:21 | Сообщение # 32
не точно написал,подушки стоят на месте,когда едешь,немного люфтит шайба вместе с штоком,так должно быть?
эйван
2129 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 09:29 | Сообщение # 33
Да если в стороны если вверх то нет.
nikola1964
1033 поста
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 11:21 | Сообщение # 34
Цитата эйван (  ) Да если в стороны если вверх то нет. Да у меня в верх.Прочитал тут на форуме раньше писали,что можно шайбу перевернуть или как другой вариант,подложить под большую маленькую шайбу сантиметра 2-3,что скажете?Добавлено (13.09.2021, 11:22) --------------------------------------------- Кстати достал с чердака старые стойки,а там на шайбах клеймо Фордовское и они немного толще
эйван
2129 постов
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 12:11 | Сообщение # 35
Ну и ставьте эти шайбы. Выпуклостью вниз.
nikola1964
1033 поста
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 12:23 | Сообщение # 36
Цитата эйван (  ) Ну и ставьте эти шайбы.Выпуклостью вниз. Уже поставил
MGV
1836 постов
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 23:17 | Сообщение # 37
Цитата nikola1964 (  ) не точно написал,подушки стоят на месте,когда едешь,немного люфтит шайба вместе с штоком,так должно быть? опора стойки, стойки тот же саленблок. Если резина уже "под устала", соответственно, внутренняя втулка будет, иметь больший люфт. Что в стороны, что вверх, что вниз. Посмотри опоры на наличие трещин, в резинках. Хорошо бы конечно снять опоры и оцени их состояние. У меня стоит опора резинка - бублик, на ней пластиковая крышка -декоративная сверху. Как шток стойки, начинает на кочках доставать до крышки(бить), это слышно. Верный признак менять опору -резинку.
эйван
2129 постов
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 23:56 | Сообщение # 38
У меня первый признак это их скрип при выворачиванию руля.
Рауль
Дата: Вторник, 14.09.2021, 01:27 | Сообщение # 39
Цитата эйван (  ) меня первый признак это их скрип при выворачиванию руля Тут можно и с шаровыми перепутать  Добавлено (14.09.2021, 01:27) --------------------------------------------- Ну если нужны хорошие опоры,я подскажу  Добавлено (14.09.2021, 01:34) --------------------------------------------- Сразу уж напишу 301403755 фирма Ханс прайс или топран,одно и тоже ,главное на конце 755 ,то есть качество оригинала,хорошие,стоимость, примерно,650 рублей за штуку
nikola1964
1033 поста
Дата: Вторник, 14.09.2021, 09:13 | Сообщение # 40
Цитата MGV (  ) опора стойки, стойки тот же саленблок. Если резина уже "под устала", соответственно, внутренняя втулка будет, иметь больший люфт. Что в стороны, что вверх, что вниз. Посмотри опоры на наличие трещин, в резинках. Я пообщавшись с вами уже начал понимать принцип работы этих стоек ..нет, резина целая без трещин и как я понял втулка на резине по любому должна немного двигаться,ну как бы пружинить,а если ход будет слишком большой,то её порвёт.Вообще я выше писал,что всё началось, после того ,как я подвесил"передок",потом стало потише и почти уже не слышно,вот поставил фирменные шайбы,но ещё не выезжал,думаю будет ещё лучше....
