  • Страница 4 из 5
Стук в подвеске.
3341 пост
Награды: 19
Дата: Пятница, 10.09.2021, 22:58 | Сообщение # 31
Я вообще ничего не понял. Как подушки могут ходить вверх-вниз? Значит они не затянуты или им хана. Фото можешь сделать? Подушки, видимо, износились...
nikola1964 Меня здесь нет
996 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 09:21 | Сообщение # 32
не точно написал,подушки стоят на месте,когда едешь,немного люфтит шайба вместе с штоком,так должно быть?
Прикрепления: 7175612.jpg (205.6 Kb)
2018 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 09:29 | Сообщение # 33
Да если в стороны если вверх то нет.
996 постов
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 11:21 | Сообщение # 34
Да у меня в верх.Прочитал тут на форуме раньше писали,что можно шайбу перевернуть или как другой вариант,подложить под большую маленькую шайбу сантиметра 2-3,что скажете?
Добавлено (13.09.2021, 11:22)
Кстати  достал с чердака старые стойки,а там на шайбах клеймо Фордовское и они немного толще
2018 постов
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 12:11 | Сообщение # 35
Ну и ставьте эти шайбы.
Выпуклостью вниз.
996 постов
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 12:23 | Сообщение # 36
Цитата эйван ()
Ну и ставьте эти шайбы.Выпуклостью вниз.
Уже поставил
MGV Меня здесь нет
1792 поста
Награды: 9
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 23:17 | Сообщение # 37
опора стойки, стойки тот же саленблок.
Если резина уже "под устала", соответственно, внутренняя втулка будет, иметь больший люфт. Что в стороны, что вверх, что вниз.
Посмотри опоры на наличие трещин, в резинках.
Хорошо бы конечно снять опоры и оцени их состояние.
У меня стоит опора резинка - бублик, на ней пластиковая крышка -декоративная сверху. Как шток стойки, начинает на кочках доставать до крышки(бить), это слышно. Верный признак менять опору -резинку.
2018 постов
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 23:56 | Сообщение # 38
У меня первый признак это их скрип при выворачиванию руля.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 14.09.2021, 01:27 | Сообщение # 39
Тут можно и с шаровыми перепутать wink
Добавлено (14.09.2021, 01:27)
Ну если нужны хорошие опоры,я подскажу smile wink
Добавлено (14.09.2021, 01:34)
Сразу уж напишу 301403755 фирма Ханс прайс или топран,одно и тоже ,главное на конце 755 ,то есть качество оригинала,хорошие,стоимость, примерно,650 рублей за штуку wink
996 постов
Дата: Вторник, 14.09.2021, 09:13 | Сообщение # 40
Цитата MGV ()
опора стойки, стойки тот же саленблок. Если резина уже "под устала", соответственно, внутренняя втулка будет, иметь больший люфт. Что в стороны, что вверх, что вниз.
Я пообщавшись с вами уже начал понимать принцип работы этих стоек biggrin ..нет, резина целая без трещин и как я понял втулка на резине по любому должна немного двигаться,ну как бы пружинить,а если ход будет слишком большой,то её порвёт.Вообще я выше писал,что всё началось, после того ,как я подвесил"передок",потом стало потише и почти уже не слышно,вот поставил фирменные шайбы,но ещё не выезжал,думаю будет ещё лучше....
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, shamilageev, малыш31, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Savav, nikola1964, Musha, Юра, ПахаКарелия
