  • Страница 3 из 3
Стартер не реагирует на поворот ключа!!!
vogan Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 11:39 | Сообщение # 21
смотреть ключ зажигания и замок!!!
ford transit 2001 2.0D 85kW, короткий, пассажир.
dimkatimofeenko Меня здесь нет
58 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 18:23 | Сообщение # 22
Danko, имобилайзер стоит?
ford transit 1999 2.5d
Timmm Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 26.02.2013, 14:18 | Сообщение # 23
Ребят подскажите в чем может быть причина.Транзит 2006 года(в старой морде)при повороте ключа все как обычно загорается значек свечей накала,но после того как он гаснет на спидометре вместо пробега появляются прочерки и стартер не реагирует на поворот ключа.так бывает раза 2-3,потом как прочерки не загараются машина заводится с пол оборота,в чем может быть проблема?
Ford Tranzit 2006 115 Сил
  • Страница 3 из 3
