Стартер не реагирует на поворот ключа!!!
Дата: Среда, 19.12.2012, 12:28 | Сообщение # 1
Други, нужны свежие мысли вот на какую тему: Поворачиваю ключ на старт, стартер молчит! Раньше был щелчок реле под капотом (хотя от многих слышал что реле стартера на моделях моего года просто нет!!!), потом и щелчок пропал. В итоге, я получил обсалютно мертвый двигатель, который не реагирует на стартер, даже если замкнуть стартер на прямую!!! Грешу на реле, если оно все же есть у меня!!! Если оно есть, подскажите где эта дрянь установлена??? Да, перед тем, как все стало совсем плохо, и я еще мог пустить двигатель, бывало при повороте ключа стартер проворачивал двигатель с такой натугой, будто там не масло, а гудрон!!! Но, при повторном включении, тут же начанал бодро максать!!! Потом, перестал заводить с ключа, только замыкая на прямую, а теперь и вовсе не заводит!!! Куда смотреть, что шевелить, не знаю. Зачистил проводку на стартер, массу на него,- не помогает! Получается на стартер не приходет плюс, но по проводке зазобраться не получается, все провода уходят в толстые пучки!!!
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 12:38 | Сообщение # 2
А стартёр то у тебя какой? Маленький редукторный или большой бошевский??? По описанию я понял, что с проводкой у тебя всё в порядке, а загнулся сам стартёр! Ищи большой бошевский стартёр, старого образца!!!
Дата: Среда, 19.12.2012, 13:05 | Сообщение # 3
У меня редукторный стартер 'Моторкрафт'!!!Добавлено (19.12.2012, 13:05) --------------------------------------------- Почитал другие темы, реле стартера похоже нет, получается плюс на него идет прямо от замка зажигания.?! Попробую пошевелить реле остановки стартера (я так понял, что оно в кабине под верхним бардачком справа?!)
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 13:11 | Сообщение # 4
Прежде всего, возьми кузок обычного провода и подай "+" напрямую с клеммы АКБ, на маленький контакт втягивающего реле стартёра! При этом стартёр должен чётко сработать. Если сработает - неисправна проводка... Если НЕ сработает - неисправен сам стартёр!
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 13:14 | Сообщение # 5
Кстати сталкнулся с подобной проблеммой. Несколько дней назад. Заметил одно. Когда загорается пиктограмма ЭФУ - то стартер не срабатывает, пока свеча не прокалится. Например: мотор тёплый, за пол часа стоянки на морозе, реле ЭФУ остывает и даёт команду на включение свечи, хотя мотор тёплый и не нуждается в помощи ЭФУ. Что бы не ждать и попросту не прогревать её поворачиваю ключ, а оно не заводится, как буд-то нету контакта, справа под бардачком что-то клацает(реле). Откинул плюс от свечи, так вообще стартер тогда не реагирует. Поставил назад. Теперь приходится немного прокаливать свечку, а потом заводить. Что за нафиг такой? Что общего между ЭФУ и стартером? Если в течении дня свеча не включается - заводится сразу. Стартер БОШ.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 19.12.2012, 13:16
Дата: Среда, 19.12.2012, 13:49 | Сообщение # 6
Была такая же ситуация.Отдал спецам меняли щетки(старые износились в 0),какието кантакты.Обошлось все в 1500руб запчасти их.Сняли и поставили ониже.После ремонта стал заводится намного лучше,вчера даже в -25сам завелся со 2раза.
zh170671iaa
Дата: Среда, 19.12.2012, 13:49 | Сообщение # 7
Quote (Pavlyxa) Что общего между ЭФУ и стартером? ничего, просто помежуточное реле не срабатывает при просадке напряжения свечи найди этого "клацальщика" и осмотри - или менять, или чистить контакты.
реле холодного пуска принимает сигнал с стартера ( клемма 50) , но никак, не может на него влиять.
Дата: Среда, 19.12.2012, 13:58 | Сообщение # 8
Pavlyxa, у меня машина из франции (раньше принадлежала Франц Экспрес) и на ней не установлено обсалютно никаких предпусковых и систем запуска в зимнее время! Я хотел вернуть себе эфу, но у меня нет жгутов, реле, а в коллекторе стоит заглушка!
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 15:25 | Сообщение # 9
Quote (Baloo) найди этого "клацальщика" Впринципе так и думал. Реле найду. Quote (zh170671iaa) ( клемма 50) Где её найти?
nemez
126 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 16:09 | Сообщение # 10
Добрый день! У меня отвалился провод массы - тонкий идет с минусовой клеммы. При этом стартер не крутит. 4 пост в помощь!
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий. MB 190D 1985 2.0
