  • Страница 1 из 1
Перестает работать панель приборов
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Среда, 18.09.2013, 18:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Такое и раньше бывало: при работающем двигателе одна из стрелок или стрелки падали на 0, но это было кратковременно и редко. С недавних пор эта проблема стала возникать чаще: все приборы кроме датчика уровня топлива и часов падают на 0, вместо километража прочерки... Никакой зависимости не наблюдается, панель может всю поездку работать, или не работать, или пляшет постоянно(редко загорается красный ключ). Кто сталкивался с чем то подобным, помогите пожалуйста
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
grigor83 Меня здесь нет
68 постов
Дата: Четверг, 19.09.2013, 13:42 | Сообщение # 2
у рестайлинга это болезнь у друга такая-же проблема,походу придется щиток приборов менять.
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:55 | Сообщение # 3
Была такая проблема целый год. Чем дальше- тем чаще. Заехал на сервис к электрику. Тот разобрал щиток приборов, пропаял плату там где стоит штеккер к шине и собрал обратно. Проблема пропала, но при этом были неправильно выставлены стрелки спидометра, тахометра и указателя ьтемпературы.
Форд транзит 2003 г. дизель
morfeus77 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 22:21 | Сообщение # 4
storik, юзайте поиск!
Данная проблема обсуждалась и успешно решена. Это действительно болячка данной модели. Она легко решается раз и навсегда.
http://transit-club.com/forum/19-4153-1
Добавлено (20.09.2013, 22:21)
grigor83, ничего менять не надо!
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз
2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
motorstate_ Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:46 | Сообщение # 5
[quote=morfeus77]Данная проблема обсуждалась и успешно решена. Это действительно болячка данной модели. Она легко решается раз и навсегда.
http://transit-club.com/forum/19-4153-1[/quote]
Спасибо за ссылку! У меня такая же проблема была. Всё решил.
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 22:49 | Сообщение # 6
Не могу создать новую тему,
Проблема такая....
Ехал и в дороге машина заглохла, пропал свет и отрубились все пиборы кроме аварийки.
Остановился, начал проворачивать ключ, а ничего не работает...
Накинул на насос + и замкнул статер, тронулся... Кое как доехал до дома....
Дома попробовал кинуть минус от аккумулятора на корпус, но приборы так и не включились, в чём может быть дело?
И если предохранитель то подкажите какой, у меня нет картинки с расположением.
Ford Transit 1993 г., дизель, турбина, бош
Сообщение отредактировал tunasik - Воскресенье, 29.09.2013, 22:50
2 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 12:50 | Сообщение # 7
Попробуйте сделать диагностику! Она должна показать в чем проблема.
  • Страница 1 из 1
